土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观铺装标准工艺工法,快收藏!!
景观铺装标准工艺工法,快收藏!!
发布于:2021-01-25 09:47:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、 现状及存在问题分析及解决方案
1、 石材规格偏差: 石材加工采用红外线切割工艺,石材尺寸不稳定,普遍存在偏差1-2mm以上,造成拼贴线性不整齐,缝隙忽大忽小。特别是圆形铺装广场的石材弧形加工,到场后根本无法对缝拼贴,导致没有线性关系,达不到预期的设计效果。
↑石材规格(厚度/平面尺寸)偏差
解决方案:
(1) 加强石材验收,不合格产品及时退货、更换。
(2) 石材铺贴全部留缝、勾缝。
2、 六面防护质量:
(1) 在抽检过程中发现存在六面防护不到位现象,此现象比较普遍;
(2) 因石材规格偏差较大,现场铺贴时需要对石材进行切割,导致六面防护局部破壊,防护功能失效。
(3) 收边区域的石材也需要现场切割后拼贴,也造成六面防护局部破壊,防护功能失效。
解决方案:
(1) 加强六面防护加工质量管控,从源头上控制六面防护质量;(2) 到场的石材,在铺贴过程中禁止切割作业,以保证六面防护不被破坏。
(3) 对于石材规格存在偏差,及时发现及时挑拣、退货;
(4) 石材拼贴需现场加工切割的石材,按现场规格切割后,需要现场做六面防护,待其干燥后再行铺贴。
3、 专业粘结剂应用: 为有效控制泛碱问题的发生,从源头上解决泛碱来源,建议采用专业粘结剂粘贴。 是否采用专业粘结剂需经过集团组织相关试验论证后发布执行标准。 目前暂按设计常规做法执行。
4、 勾缝: 石材铺装留缝需要勾缝处理,勾缝原则上要求采用专业勾缝剂勾缝,以勾缝区域不产生泛碱为原则。
二、 铺装工艺工法建议
↑ 地面铺装工法示意图
1、 石材采用 六面防护;
2、 六面防护石材在铺贴过程中 禁止切割 ,以保证六面防护不被破坏。对于石材规格存在偏差,及时发现及时挑拣、退货;石材拼贴需现场加工切割的石材,按现场规格切割后,需要现场做六面防护,待其干燥后再行铺贴。
↑ 铺装收边区域石材需切割
3、石材铺贴工艺采用 批浆 做法,严禁泼浆做法;
√ 批浆做法
×  泼浆做法 (禁用)
4、 石材铺贴需 留缝并勾缝 ,常规留缝大小5mm,弹石路面溜缝10mm。勾缝采用 专业勾缝剂 ,选择与地面颜色一致的颜料与勾缝剂搅拌均匀后嵌缝;
↑地面铺装留缝
5、 对于常规石材黄锈石,原则上采用 水洗面 面层处理方式。
↑黄锈石水洗面
三、 注意事项
1、 混凝土垫层浇筑要求标高控制精准,实现结构找坡,标高控制只留2-3cm结合层(按具体)。
2、 垫层干透后方能进行饰面石材施工。
3、 雨天禁止进行地面石材铺贴施工。
4、 粘结剂选用低碱水泥。
5、 水泥砂浆中要求用淡水黄沙,严禁使用海沙。
6、 石材挤浆安装到位后,应尽快将石材拼缝的砂浆清理干净,后采用专业勾缝剂对石材间缝隙密封填实。
7、 六面防护石材铺贴区域严禁采用酸洗清理污染。
8、 加强过程施工保护措施,对于交叉施工区域,严格按照集团发布的《交叉施工的成品保护指引》中规定的相关措施进行成品保护,避免污染。
四、 勾缝工艺工法
1. 勾缝前处理。板材铺完养护2天后在缝隙内灌水泥浆、擦缝;需填缝部位须无油和浮灰;如过分干燥可适当洒水湿润;
2. 勾缝剂要求。勾缝采用专业勾缝剂,选择与地面颜色一致的颜料与勾缝剂搅拌均匀后嵌缝。
3. 工具要求。应使用专门勾缝工具进行压实填缝;
4. 清缝。待填缝剂稍收浆后,用海绵擦净,清理其他铺装面污染,用海绵擦拭(海绵略带水份,使水自然渗入缝中);
5. 使用美纹纸防止污染。在重要节点铺装中,可以采用美纹纸保护勾缝,完成后铺装面污染小,线条挺括,感官效果好。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观设计魔鬼细节!让你一次看个够!
景观设计 · 细节篇 Details in Landscape Design
