土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大型洗衣机污水处理设备
大型洗衣机污水处理设备
发布于:2021-01-25 09:45:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大型洗衣机污水处理设备
我国洗涤行业现状比较混乱,为了在价格、洗涤质量、洗涤速度上有优势,许多企业所用的洗涤剂不符合相关要求,大量的漂白剂,甚至含有强酸、强碱,为节约成本,有些洗衣厂使用低价购进的化工原料自行配置洗涤剂,有些配置比例并不得当,如果不经合理的投水,可能会残留,对人的皮肤是有危害的。由于各洗衣厂的工艺和洗涤剂的不同,导致水质成分也不相同,加大了废水处理的难度!下面我来介绍一下洗涤专用污水处理设备
大型洗衣机污水处理设备
洗涤剂废水的物理化学处理法:混凝法、吸附法、气浮法、氧化法、膜过滤等。
洗涤剂污水生物处理方法:水解、高效厌氧、生物接触氧化、SBR、生物滤池等。
混合反应沉淀单元。由混合反应池及斜板沉淀池组成。在提升泵前投加烧碱调节废水pH至7.5-8.0,在泵后投加PAC,在混凝反应池进水口投加PAM;烧碱与废水的反应通过叶轮搅拌。PAC与废水的反应采用管道混合,PAM与废水的反应采用机械搅拌,混凝后产生的絮状颗粒粗大,易于沉淀。
污泥处理单元。沉淀池的污泥进人污泥浓缩池,并定期采用自动厢式压滤机进行污泥脱水。污泥进行脱水后外运到指定地点填埋。选用设备为污泥泵2台(1备1用),厢式压滤机1台。
可以人工捞出回收处理。由于其废水水质水量波动较大,以确保后续处理效果和运行稳定性,在处理工艺流程中设置调节池,以均化水质水量。保证系统平稳运行。还可以通过调节池均化其本身的酸,碱度,以使废水的pH值满足后续处理工艺的要求。
防止污水提升泵等机械设备堵塞。这些可通过自然沉淀去除废水中含有泥沙等然后流入隔油沉淀池主要去除较大悬浮物和漂浮物处理:排放的废水先后流经粗细两道格栅废水中含有的血污,油脂。
沉淀的泥沙定期用污泥泵打入污泥浓缩罐。油脂则漂浮在水面油块等,通过混凝气浮得到有效的去除。洗涤污水处理设备生产厂当粉尘与风管摩擦产生静电时,可以通过地线把静电导到地面,避免静电引起的事件,而且可以保护生产设备不受静电的影响。
大型洗衣机污水处理设备
污水处理系统的主要功能是完成对城市污水的净化的作用,将城市中排除的污水通过该系统处理后,输出符合标准的水质。长期以来,工业污水处理技术虽然经过了迅速发展,但仍滞后于城市发展的需要,工业污水处理率低、设备运转率低等极大地影响了城市发展。为实现工业污水处理技术的简易、高效、低能耗的功能,并且实现自动化的控制过程,采用作为核心控制器是个较好的方案。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干洗店污水处理设备
干洗店污水处理设备 洗涤废水随着专业洗涤机构的遍地开花,现已成为重要的水质污染源之一.本研究适用于为酒店、餐饮提供床单等织物洗涤业务的中型专业机构,日处理300m3的洗涤废水处理工艺.流程为:原水—隔油沉渣池—综合调节池—水解酸化池—兼氧池—接触氧化池—混凝沉淀池—活性炭吸附滤池—消毒—排放 干洗店污水处理设备 1、气浮正常运行后,不需随意改变运行方式。 2、经常观察气浮机出水流量,若流量大幅度下降,压力不断升高,主要原因是部分释放器堵塞,需停运逐个检查排除。
