随着时代的发展,我国近几年抓废气回收比较严格,但是我国研究的设备还是比较不成熟。不要盲目的去上设备。多考虑设备的优缺点。选择合适自己的环保设备。催化燃烧设备近几年在废气行业使用很受欢迎,净化效率高运行费用低,是广大用户不错的选择。那么使用设备后期就会涉及到催化燃烧设备的维护使用说明,下面清大环保为您做介绍。
设备主要由袋式过滤器、活性炭吸附床、催化燃烧脱附床、配套风机、气动控制、电器控制等组成。
袋式过滤器
为了防止废气带入少量的水气和粉尘进入到吸附净化装置系统,从而使活性炭受潮和堵塞导致吸附效果降低。采用G4级玻纤过滤棉和F7级纤维过滤棉两级过滤组合而成,在过滤中有两方面的作用,一对颗粒有很好的阻挡过滤效果;二是该材料具有微小孔径(孔径在几十纳米),过滤层容尘量大,使用寿命长。且过滤段上装有压差计当设备内部压差超过500Pa时,提示清理或更换过滤棉;
催化燃烧活性炭吸附床
内装活性炭层及气流分布器,以浓缩净化有机气体,是整个装置个主循环的主要部件及核心工序,活性炭为堆放式装填,更换极其方便。
采用活性炭吸附材料-蜂窝状活性炭,其与粒(棒)状相比具有优势的热力学性能,低阻低耗,高吸附率等,极适用于大风量下使用拥有优良的吸附性能,其结构为多孔蜂窝状,具有孔隙结构发达,比表面积大,流体阻力小等优点,该产品特别适用于大风量,低浓度工厂有机废气净化治理,如工厂的甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有毒有害废气治理;目前该产品己在我国各大城市工厂批量配套使用。
催化燃烧设备使用说明?
1、操作方便:设备工作时,实现自动控制?。
2、能耗低:设备启动仅需15-30分钟升温至起燃温度(有机废气处理浓度较高时)耗能仅为风机功率。
3、安全可靠:设备配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统及先进的自控系统。
4、阻力小,浄化效率高:采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。
5、余热可回用:余热可返回烘道,降低原烘道中的消耗功率;也可做其它方面的热源。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮 co运行故障排除方法沸石转轮是将大风量、低浓度的废气浓缩到高浓度、小风量的废气,从而减少设备的投入费用和运行成本,提高VOC废气的处理效率。在处理大风量、低浓度的废气燃烧和回收的时候,如果没有沸石转轮,直接进行燃烧的情况下,废气处理设备不仅体积庞大,而且产生的运行费用也会很庞大。企业在使用沸石转轮设备中可能会遇到一些故障报警,那么我们应该如何进行分析处理呢?下面清大环保小编整理了一些沸石转轮设备运行中可能发生的故障报警及处理方法:
