土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于浪涌保护器问题
关于浪涌保护器问题
发布于:2008-03-07 12:44:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一个问题,浪涌保护器前面的保护装置是用空开或是熔断器?3P+N的浪涌保护器的保护装置是用3级还是必须用4级?
请说明原因,谢谢!
全部回复(8 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    不是原则性问题,我个人认为,除为检修安全,不建议N线设置断点
    2008-07-04 14:09:04
  • lvwei0902
    lvwei0902 板凳
    TN-S 方式是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
    工作零线N不许重复接地,要接漏电开关。
    建议TN-s系统使用4级保护措施,N线和PE线之间也要加保护,而且最好三个相线接完保护器以后同中线一起进入第四级保护,这样可以避免市电故障对防雷器造成的破坏。
    另外第一次回复时写错了一个字,应该是TN-s系统用4级就好了,而TN-c用三级就好,因为TN-c的N线和PE线是连在一起的。
    2008-03-13 10:36:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
现实工程中的等电位连接???
我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。
