土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电电气计算2021软件安装包
变电电气计算2021软件安装包
发布于:2021-01-23 18:53:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
软件包含如下计算功能
1. 变压器出口短路电流计算
2. 母线接地开关计算
3. 构架导线力学计算
4. 设备连线张力计算
5. 大高差引下线张力计算
6. 支撑式管母计算
7. 悬吊式管母计算
8. 电容电流/消弧线圈/小电阻/接地变计算
9. 支柱绝缘子及穿墙套管计算
10. 电缆热稳定截面、直流系统电压降、交流系统电压降计算
11. 单芯电缆护层感应电压计算
12. 接地电阻、跨步电压、接触电压计算
13. 深井接地电阻计算
14. 建筑物年预计雷击次数、避雷针/线的保护范围计算
15. 动力照明馈电线路末端电压损失计算
16. 防火封堵材料计算
17. 设备发热量计算
18. PRTV材料计算
另外,软件还提供了常用样本资料供设计时查询用。
全部回复(11 )
  • xin123kong
    xin123kong 沙发
    感谢分享
    2022-03-18 17:19:18
  • dc07
    dc07 板凳
    感谢楼主
    2022-03-14 17:24:14
输变电工程
11.09 万条内容 · 617 人订阅
云南怒江静止式进相器
静止式进相器不仅可以发挥现有供电设备的供电潜力,电力损耗,从而达到节能目的,提高企业的经济效益,而且社会效益也十分显著:电机功率因数的提高,电力损耗,还有利于节省煤等资源,静止式进相器能够实现电机功率因数的提高,一般可提高到0.96以上.随着功率因数的提高,定子电流明显的减小,减小幅度在20%左右,从而有效地减少电动机供电线路的电压损失及电力损耗.电机功率因数的提高,定子侧的无功功率逐渐下降,从而达到了节能降耗的目的.该系统经过试验和现场调试,其结果表明:静止式进相器补偿效果明显,具有广阔的应用前景。
