土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮废水处理方法
氨氮废水处理方法
发布于:2021-01-23 16:44:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氮元素在自然界存在的一般形式为N O3-,水体污染后则形成了氨氮,一部分以游离氨的形态存在,一部分以离子形态存在,主要取决于溶液的p H。氨氮废水会导致水中溶解氧下降有害物质增多,危害水生动物的生命安全,并且间接通过食物链损害人体健康,因此去除水中氨氮是解决水体富营养化和生命健康的有效办法。
一、废水处理方法:
目前工业上应用的氨氮废水的处理方法主要有吹脱法、化学沉淀法、吸附法、离子交换法、膜分离法。,各个工艺的优缺点对比如下:
处理工艺 优点 缺点
吹脱法 对处理高浓度氨氮废水十分有效, 且设备结构简单, 容易操作, 技术成熟, 去除率也较高。 能耗较高, 吹出的氨气需进一步吸收处理, 且易造成二次污染。低温效果降低明显, 吹脱后废水需回调pH值。
化学沉淀法 工艺简单, 占地面积小, 反应速度快, 回收率高,沉淀得到的氨氮可循环利用。 去除氨氮不彻底, 药剂投入量大导致成本偏高。
吸附法 艺简单、操作方便、反应快、节能高效,氨的回收利用率高 吸附法需要加特殊的处理剂和设置特定设备,以致于处理费用往往高于沉淀法。
离子交换法 投资省, 工艺简单, 所占空间小, 不受温度影响 树脂容易损耗, 需频繁进行再生、反洗, 操作复杂化, 成本大。另原液需进行预处理。
膜分离法 效果稳定、启动快、操作简便, 对氨氮的回收率高, 同时膜可以重复再生利用。 需对原液进行预处理, 处理高浓度氨氮, 膜需要频繁的再生水洗, 成本增高。
二、海普定制化工艺简介:
江苏海普功能材料有限公司地处苏州工业园区,是一家以特种吸附剂、催化剂为核心技术,配套应用工艺开发、技术服务、工程实施等,为客户解
决相关环保难题的国家高新技术企业。海普的技术团队分别于2013年、2015年获得苏州工业园区领军人才奖,2015年获得姑苏领军人才奖,江苏海普功能材料有限公司于2015年、2018年连续两次被评为国家高新技术企业,2018获批为苏州市吸附与催化功能纳米材料工程技术研究中心。江苏海普功能材料有限公司在吸附材料处理方面具有领先的技术水平,配套的吸附处理工艺高效、稳定,为国内多家行业龙头企业解决了多项环保难题。
海普吸附工艺的原理是利用我公司开发的特种吸附材料对要去除的组分或物质进行选择性吸附,当吸附饱和时,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行,吸附法处理废水常规工艺见下图。
吸附处理废水常规工艺图
采用海普的吸附工艺处理含氟废水时,将废水预先过滤去除其中的悬浮和颗粒物质,然后进入吸附塔吸附,吸附塔中填充的特种吸附材料对废水中的氟进行选择性吸附并富集到吸附材料中,吸附出水氨氮浓度降低。吸附饱和后,对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生并重新继续吸附,如此不断循环进行。
工艺流程方框图
三、案例介绍
本新建除氟废水吸附处理设施,总设计废水处理规模为120m3/d,采用吸附工艺处理含氟废水,试验证明利用特种吸附剂吸附可以有效的降低废水中的氟浓度,具体处理数据见下表:
指 标 水量(t/d) 氨氮(mg/L)
吸附进水 120 223
吸附出水1 120 4.62
处理效果图,从左往右分别是原水、吸附出水
海普定制的吸附工艺能深度吸附去除废水中的氨氮,吸附出水氨氮含量远低于客户要求(<25mg/L),由图可以看出废水中的氨氮大部分被吸附脱除,氨氮被转移至少量脱附液中,脱附液氧化后可直接返回前端生化系统,满足客户排放要求的同时,不产生二次污染,保障了企业的正产运行。
四、吸附法除氟优势:
1. 高效去除废水中的氨氮物质,去除率高,严格控制出水的氨氮含量(出水氨氮含量<15mg/L);
2. 对生化尾水进行深度处理,浓缩比高,解决低浓度废水处理难题;
3. 设计投资低、运行费用低,工艺先进,无二次污染;
4. 工艺流程简单、可靠,占地面积小。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保设备污水处理设备气浮机可定制
钰鹏环保设备污水处理设备气浮机可定制 气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。 气浮机分为超效浅层气浮机,涡凹气浮机,平流式气浮机。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮机优点在于它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。
