预防纠正措施:
(1)根据房间等级的高低合理考虑风机盘管的安装位置,余压。要求高的可在风机盘管的出风口至房间送风口之间的风管内做消声处理,回风加消声静压箱。
(2)送风口颈部最大风速3-4m/s,回风房间上部4m/s,房间下部走廊回风时2-3M/S。有环境噪声要求的场所按照GB9068的规定进行噪声测定满足设计规定值要求。
(3)风机吊装采取减振措施。
关于空调系统保温的质量通病
问题1: 由于施工不当造成空调冷冻水保温效果不佳,产生结露。
原因分析 :
1、保温绝热材料规格偏小强行将接缝合拢,时间过长开裂。
2、胶水使用质量差,胶水干化时间过短。
要求: 严格执行GB50243第10.3.10规定绝热产品应符合设计要求,管壳的粘贴应牢固,铺设应平整,无滑动、松弛断裂现象,要防治工地现场灰尘、砂浆的污染。
关于空调水系统管道保温的施工要点:
1、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。 2、保温前,需先确认风管、管道表面清洁无异物。
3、橡塑刷胶后,需要胶水干化后方可粘合,以胶水无粘手感为干化。
4、保温管材施工时,在管材两切边均匀涂胶,先粘管材两端,然后由两端向中间粘合,最后用专业胶带沿切边处粘牢。
5、两个管口连接时,连接管端均需刷胶,并且连接处需做成挤压状,然后用专业胶带在管口位置至少缠两圈。
问题2: 关于空调风管保温的质量通病
问题3: 板式换热器和冷热水泵泵体是否需要保温?
GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
11.1.1规定具有下列情形之一的设备和管道(包括管件、阀门等)应进行保温:
1、设备和管道的外表面温度高于50°C(不包括室内供暖管道);
3、不保温时,热损耗量大,且不经济时;
11.1.2规定具有下列情形之一的设备和管道(包括管件、阀门等)应进行保冷:
1、冷介质低于常温,需减少设备与管道的冷损失时;
2、冷介质低于常温,需减少设备与管道表面凝露时;
暖通设备安装质量通病
问题1: 关于冷却塔安装的质量通病
现象
(1)冷却塔支架支架设置不正确。
(2)冷却塔与排油烟风机排风口水平距离小于6米,水管设置影响冷却塔进风口。
问题2: 关于水泵(风机)安装的质量通病
A、基础、惰性块配置问题:基础浇筑及惰性块制作前未核对尺寸,设置不合理。
问题及解决措施: 吸入口直管段长度应不小于2倍管径。
GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第10.8.5.2条
C 、关于水泵软接安装的问题
现象:
1、水泵橡胶软接安装时受拉扭曲,开机时爆管。
2、金属可曲挠接头和橡胶可曲挠接头选择与使用。
可曲挠橡胶接头安装说明:
1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。
2、管道必须有固定支撑或固定托架,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。
3、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。
关于泳池、SAP空间结露质量通病
现象: 有部分酒店项目中、泳池、SAP风口和吊顶内大量结露影响使用的舒适度。
原因分 析: 在施工过程中未校核安装图纸设计要求,露点温度,装饰材质选择在满足功能的前提下兼顾美观。
预防或解决思路:
1、采用热泵除湿,降低湿度;
2、优化气流组织,吹干湿露;
3、增加排风量,降低湿度。
4、吊顶采用热阻性能较好的材料如铝塑板,风口采用导热惰性好的材质(材质有、木、铝喷塑、塑料等)
5、增加外围护结构的保温性等;
6、冷凝水引流。
第12.5.4条 排烟管(道)的安装,应符合下列要求:
一、坡度应大于0.5%,放水阀应设在最低处;
二、清扫孔堵板应有耐热垫层,并固定严密;
三、当排烟管穿越隔墙时,其周围空隙应采用石棉绳填充密实;
四、排烟管与排烟道连接处,应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。
第12.5.5条 排烟管的地面出口端应设防雨帽;在伸出地面150~200mm处,应采取防止排烟管堵塞的措施。
关于地下车库和屋面管线的质量通病
现象: 地下室管线布置间距不合理杂乱,标识不清晰。原因分析:在综合管线时未进行标识、管线、动线统筹考虑,对功能与美观的统一未进行规划。
屋面管线综合现象: 屋面管线布置间距不合理杂乱,空间利用率低
屋面管线综合纠正措施
预防纠正措施: 在综合管线深化时考虑地下车库功能区的划分以及管线深化的重点
1、主动线2、一般通道3、诱导标志。然后综合管线布置符合以下原则:
正确的案例
室外管线空调水系统质量通病
现象: 室外管网未按设计要求进行回填,较长的热水直线管道无补偿。
原因分析:
1忽视直线较长的管道热胀冷缩补偿。
2设计在施工图的编制说明中比较笼统地要求安装验收规范施工。
预防纠正措施: 严格按照GB50242第6.2.2条的施工要求,对热水系统直线过长的管道设置补偿器。如热水管线直线长度30M,温度80度,安装时环境温度20度,它的热伸长应为0.012*(80-20)*30=21.6(mm),因此热媒管道补偿的设置应根据规范规定、工艺要求及管线布置,经过计算,在需要的部位设置。并注意检查井检修的净空要求方便检修v
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
这才叫暖通安装施工样板!施工照片进来看一看!更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 制冷机房 1、制冷机房与配套水泵安装。 2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。 3、制冷机组配套水泵的安装 4、制冷机组及水泵进出水管接口安装。 5、水泵一体化(配套阀门、过滤器、软接、压力表、温度计等等)施工
