土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 该如何综合评估闭式冷却塔达标要求
该如何综合评估闭式冷却塔达标要求
发布于:2021-01-22 15:44:22 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
随着闭式冷却塔在市场上的运用,冷却塔的市场前景和生产规模不断发展,闭式冷却塔的设计类型和方式也愈来愈丰富。依据闭式冷却塔的实际上生产条件和标准,结合实际冷却自然环境,从各个方面设计符合要求的闭式冷却塔。
一、闭式冷却塔的设计标准:
1.闭式冷却塔的设计应保证闭式冷却塔的基本性能指标,具备相应健全的冷却塔构造和靠谱的设计构造。各构件的设计结构合理紧凑。设计方案和应用具备科学的测试数据和基础理论数据。
2.设计规格和冷却能力合乎现场运用,设计构造适合当场安装和维护保养,较大的闭式冷却塔应设计专门的维护入口。
3.经济合理。闭式冷却塔在设计、生产制造和运用过程中面临生产制造和运作成本。经济成本要合理,设计成本费用要高,运转成本费用要低。
在冷却塔的设计方案中,设计规定是互相制约的。比如,为了提升冷却塔的抗xylqt.com压强度,需要大量的生产制造材料,这将影响机器设备的产品成本。因而,应依据各种各样设计要求对闭式冷却塔的选型开展全方位审核,闭式冷却塔的设计应合乎我国设计规范,企业产品应标准化、规范化。
二、闭式冷却塔的评价方法
1.依据对冷却水温度的点评,在闭式冷却塔挑选的初始时期,依据冷却水量即出口温度T0设计制作冷却温度。在冷却塔运转过程中,将实际上冷却塔出口温度T1与设计出口温度开展比较。要是T1小于或等于T0,则闭式冷却塔的冷却性能达到或好于设计值。
2.根据对实测冷却水温度的点评,精确测量出水冷却水的温度,获得实测水温t0。用水温t0的值代替设计和挑选时计算的关系式。要是计算的冷却水出口温度t1,要是T1值超过或等于t0,则表明闭式冷却塔的实际冷却效果比。历经精心设计,该方法是最简单、最清楚、精度最高的评估方法。
3.特性曲线评估方法,点评公式a=L/L1×100%;L是依据设计条件调整的冷却水量,L1是设计冷却水量。因为设计数据具有一定程度的偏差,曲线评价方法必须实际测量数据开展测算。当a值大于95%时,说明闭式冷却塔的设计温度满足设计规定。贴近100%的要求,冷却效率越高。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
出现冷却塔的水量损失的原因是什么?
冷却塔我们讲过不少,说实话也帮助大伙儿解决了很多难题。可是近有顾客又给小编提了1个难题,就是关于冷却塔的水流量损害难题,还有一个是冷却塔的冷却能力。关于配水系统的作用是将热水均匀地分布在整个填料上。热水分布是否均匀,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低水的冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸出塔外,增加水量损失。冷却塔的水流量损失是值得我们去xylqt.com特别关注的1个问题,冷却塔的水流量损害关键有3个方面:
