混凝土
砂浆
水泥
建筑砂石
5
外加剂、掺合料
6
钢材
7
钢筋焊接、机械连接
8
砖、瓦、砌块
9
饰面材料、建筑涂料
10
土工
11
给排水管材管件
12
防水卷材
11、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材:不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时延伸率、柔度等
12、自粘橡胶沥青防水卷材:不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时延伸率、柔度等
13、止水带:硬度,拉伸强度,扯断伸长率,撕裂强度
二、检验/试验项目规范名称:
1、建筑石油沥青:GB/T 494--1998
2、高分子片材:GB/T 18173.1--2006
3、沥青纸胎油毡:GB 326--2007
4、聚氯乙烯防水卷材:GB 12952-2003
5、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材:GB 12953-2003
6、弹性(SBS)塑性(APP)防水卷材:GB 18242-2008、GB 18243-2008
7、沥青复合胎柔性防水卷材:JC/T 690-2008
8、改性沥青聚乙烯胎防水卷材:GB 18967-2003
9、三元丁橡胶防水卷材:JC/T 645-1996
10、遇水膨胀橡胶:GB/T 18173.3-2002
11、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材:JC 8498-2002
12、自粘橡胶沥青防水卷材:JC 840-1999
13、止水带:GB/T 18173.2-2000
三、取样数量:
1、建筑石油沥青:2kg
2、高分子片材、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材:全幅卷材2米。
3、沥青纸胎油毡:全幅卷材0.6m长2块
4、聚氯乙烯防水卷材:全幅卷材3m长
5、弹性(SBS),塑性(APP)防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材:全幅卷材1m长2块
6、沥青复合胎柔性防水卷材、三元丁橡胶防水卷材、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材、自粘橡胶沥青防水卷材:全幅卷材1.5m长
7、遇水膨胀橡胶:取1根中间1.5m
8、止水带:全幅1.5m长(含接头)且≥0.5m2
四、取样方法:
1、建筑石油沥青:在料堆上取样时,应在不少于5处均匀分布的部位取洁净等量式样,共2kg,以同一产地、品种、标号的,每20t为一验收批,不足者亦按一批计。
2、高分子片材:在同批中任取尺寸和外观合格的卷材1卷,截去断头300mm,纵向截取2m。以同一生产厂、同一规格等级,不超过5000m2为一验收批。
3、沥青纸胎油毡:在同批卷材中,任取一卷卷材,切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度0.6m的全副卷材二块;以同一类型的,每1500卷为一批,不足者亦按一批计。
4、聚氯乙烯防水卷材:在同批随即抽取的3卷外观质量合格的卷材中任取1卷,在距端头500mm处截取3m,作为式样,以同一厂家,同一规格不超过10000m2为一验收批。
5、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材:在同批中任取尺寸和外观合格的卷材1卷,截去端头300mm后,纵向截取2m。以同一生产厂、同一规格同一类型卷材250卷为一批,不足250卷可作为一验收批。从每批产品中任取3卷进行抽样。
6、弹性(SBS),塑性(APP)防水卷材:在同批卷材中,任取一卷卷材,切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度1m的全幅卷材二块;以同厂家、同品种、同标号的10000m2,不超过10000m2为一批。
7、沥青复合胎柔性防水卷材:距端部1,000mm处纵向切取长为1.5m的全幅卷材。以同一规格、同一品种、同一等级的10,000㎡为一批量,不足10,000㎡亦按一批计。
8、改性沥青聚乙烯胎防水卷材:距端部2,000mm处纵向切取长为1000mm的全幅卷材二块。以同一规格、同一类型的10,000的卷为一批量,不足10,000卷亦按一批计。
9、三元丁橡胶防水卷材:以同规格、同等级的300卷为一批量,不足300卷亦按一批计。
10、遇水膨胀橡胶:每月同标记的产量为一批,每批抽取2根进行外观质量检验,并在每根产品的任意1m处随机取3点进行尺寸检验,在检验合格的当中随机抽取。
11、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材:距端部500mm处纵向切取长为1.5m的全幅卷材一块;以同一规格、同一类型的10000m2为一批量,不足10000㎡亦按一批计。
12、自粘橡胶沥青防水卷材:距端部500mm处纵向切取长为1.5m的全幅卷材一块;以同一规格、同一类型的5000㎡亦按一批计。
13、止水带:每月同标记的产量为一批,在规格尺寸和外观质量检验合格的样品中,随机抽取。
13
防水涂料
14
室内环境检测
15
主体结构
16
现场检测(节能专项)
17
高强螺栓
18
钢结构用钢材
19
功能性检测、监督抽检
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
粉煤灰在建筑材料的应用粉煤灰在建筑材料的应用 文章结合粉煤灰的高值化应用研究成果,对粉煤灰的理化性质及其在建筑材料领域资源化的研究现状进行阐述,并展望粉煤灰复合材料在建筑材料领域的研究趋势。 关键词:粉煤灰;玻璃;建材 粉煤灰是燃煤电厂发电过程中由锅炉燃烧经过烟气再由除尘器收集的飞灰和灰渣,近年来,我国粉煤灰的排放量逐年增加,2018年排放量达到6.4亿多t。
