土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 不爆破!不倒塌!“拆楼”黑科技,从上到下“吃”掉大楼!
发布于:2021-01-22 13:35:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
说到拆楼,
我们脑子里的印象一般都是酱紫的:
轰隆。。。??
咦~怎么只倒了一半?
这。。尴尬癌都犯了!
而几年前,
建筑公司的工程师们
为了减少噪声和粉尘污染,
专门设计了一套安全有效
和无污染的高楼拆除方案!
通过 延时摄影 拍摄的建筑 拆除过程,人家的 整个拆除过程是酱紫的!
这项名叫  Tecorep  的技术最早在2008年构思出来,它与其他拆除方法不同,会将大楼的结构从内部分离开来,让建筑在无需使用爆炸材料的情况下就被拆除!
这一细致的过程不仅环保,
还能节约能源,
减少85%的碳排放
还能从废弃建筑中收集能源!
第一个采用 Tecorep 方法拆除的建筑是东京的 赤坂王子酒店(Grand Prince Hotel Akasaka) ,这是迄今为止日本被拆除的最高建筑—— 高140米 。
工程师们以 逐层分解的方式让它慢慢变矮,直至完全消失,并以此 取代以往定向爆破的方式。 毕竟,野蛮粗暴地将大楼炸毁不仅会影响周围的人们,还极其破坏环境。
那这种一层一层的拆除方式是怎样进行的呢?
原来,它是从上而下进行的。
拆除团队先将 楼层顶部进行封闭处理,以保障拆除过程中产生的噪声不会影响周围居民,且粉尘不会肆意扩散,造成污染。
封闭楼顶后, 团队接着在建筑内部用千斤顶支撑着屋顶,再 用天花板起重机逐段分解楼板,将墙体拆除完一层后,再进行下一层,直至拆完整栋建筑为止。
最初团队在 要拆除 的 赤坂王子酒店 大楼顶上造了一个3层楼高的脚手架层。
这个脚手架层外部包着和大楼设计风格类似的面板 外壳,它提供了遮蔽和隔声 ,且让人完全看不出它是后来添加的结构。
拆除时从内部看是这样的。在这个脚手架层里,他们以10天拆2层楼的速度,用液压剪等重型设备逐渐拆除脚手架层遮住的楼层。
楼顶有支撑重型设备的地板,它是用千斤顶顶住的,上层拆好后,千斤顶再慢慢把它们降下来。
在小心翼翼地一次拆一层后,拆出的建筑垃圾废料会用内部起重机全部运至地面装车运走。
值得一提的是,电力转换系统会把此过程转化为现场电池的电源。这些起重机采用了类似汽车再生制动的过程,在它们将被拆除的材料运送到地面时,就会产生电能,从而为拆除现场的灯光和其他设备提供动力。
从外观上看,高层建筑似乎只是在缩小,最终完全消失。
当人们每天经过这个建筑的周围时,他们都不会感觉到这地方有什么变化,直到拆除的楼层变得越来越多时,他们才会恍然大悟~
除了这种从上往下的拆楼方法,还有更加生猛的。从下往上的拆楼方法!
比如在拆这栋90米高的大楼时,鹿岛建设株式会社的工人同时把支撑大楼底部的40根柱子削短0.7米,并用液压千斤顶撑住大楼。
此拆楼方法的最大优点,就是保证了拆解工作始终在一楼进行重复的拆楼操作。
如此一来不仅使得效率提升,无需上下来来回回折腾,也能很好地将 噪声 和粉尘控制在一楼,建筑垃圾的高空坠落现象也大大减少了~~
这些“文明”的拆除法,除了比较安全美观以外,也同样可以降低 噪声 和粉尘。
据 统计,这种方法产生的 噪声比 传统方法少20分贝,而粉尘呢,则减少了90%!
此外,这种精细作业还有利于回收建筑材料,而且还能降低拆除作业的耗能。
如何节省和利用能源也是很多建筑公司的关注点。
比如「テコレップシステム」楼宇拆除法就设置了一种能量回收系统。它将拆解物运输到地面的挂钩在下降过程中产生的重力加速度通过回收电机生成电能,并储存在蓄电池中,在收起挂钩时就能利用这部分电能。
建筑垃圾在日本由《建设循环法》规定其处理方式,从拆迁工地上产生的四中建筑垃圾, 必须进行资源再利用和回收,分别是混凝土碎块、钢筋混凝土碎块、木材与沥青混凝土碎块。
以钢筋混凝土碎块为例,其资源化回收再利用的流程如下,最终变成了用作道路和停车场等的基层建材。
不得不承认,这些用心良苦的方案简直太优秀了!虽然时间和经济成本较高,但尤其适用于高建筑和人群较为密集的城市。
另外这种做法也体现出日本人对环保的重视程度,和“不给别人添麻烦”的深深执念,真的值得很多国家学习。
当然了,
无论谁都很难一步到位的说,
野蛮、粗暴的将大楼炸毁也是必经阶段。
毕竟,
建筑工程往往是一个城市、
一个国家甚至一个时代的缩影,
往大里说,
也是整个人类文明演进的印记。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
吴文粒:900㎡简约售楼处,探寻沉静的艺术
坐落于长沙市雨花区的卓越伊景苑,在喧嚷纷杂中穿行后携着纯意柔风徐徐而来,以灵动飘逸之姿开启诗意篇章。 在避繁就简的设计笔触中,款款诉说着纯粹的情思,于喧嚣一隅中寻觅质朴生活之道。 瞥绿意盎然、忽嗅茗香满室,轻盈简约中邂逅静谧之美,是否这番闲绰这才是最抚慰人心的生活境界?  一切都有着恰如其分的切割比例,摒除一切冗杂,以适当的空间秩序,领悟专注沉静的美丽。
