1月18日13时44分,周口市淮阳区中州国际五星级酒店新建项目工地发生坍塌事故,9名工人涉险。房梁断裂,现场一片狼藉。目前9人已全部救出,无生命危险。事故原因正在调查中,具体以官方发布为准。
事故现场视频▼
与混凝土柱连接的主梁端部混凝土碎裂,局部板坍塌▲
跨中的次梁端部混凝土碎裂,局部板坍塌▲
脚手架坍塌一侧的梁端 混凝土 碎裂,脚手架坍塌压在一起▲
初步事故原因技术分析
网上只有这一段比较模糊的视频,从坍塌结构的内部环顾了事故现场,看不到其他区域和上部的整体情况。本文对该事故的分析,可能存在较大偏差,最终以官方事故调查报告为准。
从事故视频看出,混凝土柱基本完好,混凝土主梁、次梁、楼板均有严重的碎裂破坏。明显的是, 梁板结构超出了承载能力极限而破坏。
事故的可能原因:
1、混凝土材料本身存在质量问题的可能性非常低。 该项目是市区的五星级酒店,采用的是市区的商品混凝土,混凝土材料不合格,强度远低于设计强度的可能性非常低。只有混凝土强度低于设计强度好几个等级,才有可能如此脆弱,发生这种承载力严重不足的坍塌事故。
2、天气寒冷,混凝土刚浇筑不久,养护时间过短,混凝土强度不足。这可能是次要原因,不应该是主要原因。
周口市最近15天气温不算特别低,尤其是最近一周,最低气温都在零度以上。楼板上部的脚手架搭设也需要几天时间,混凝土能达到一定的强度。
3、梁板坍塌区域,可能是悬挑梁板,或者是后浇带,结构自身比较薄弱,不能承受太大的施工荷载。 施工中可能没有增加临时支撑,未将荷载传递到下一层楼面,导致此区域梁板超过承载力极限而局部坍塌。
4、脚手架上部可能存在严重超载。
从视频看出,脚手架非常密集,脚手架上部支撑的荷载可能比较大。此位置脚手架上部荷载可能远远超过其他区域,可能在脚手架上面放置了特别重的机械设备,或者放置了特别重的预制混凝土构件,或者正在浇筑比较厚的混凝土楼板。脚手架上部可能严重超载,将下方的混凝土梁板压坏坍塌,脚手架也跟着倾斜坍塌。
5、楼板顶部可能有较厚的堆土,堆土重量远远超过了设计荷载,导致楼板坍塌,牵连到旁边的脚手架,然后引起脚手架坍塌。
此位置可能是下沉绿化地的梁板,可能正在覆土施工,局部堆土过厚;也可能是逆作法施工,正在地下室取土,在楼板上临时堆土过厚。可能是 集中的过厚的堆土,荷载太大,引起局部梁板坍塌。
因现场资料有限,本文对该事故的分析,可能存在较大偏差,最终以官方事故调查报告为准。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
