土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 河南35kV 220kV 110kV变电站专业带电清洗剂电力运维服务
发布于:2021-01-22 10:28:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
中国港口行业正处于产业的扩张期,港口码头泊位大型化、专业化程度进一步提升,港口码头行业正面临着持续繁荣的契机。
港口资源整合规模和范围会越来越大,资源的整合,企业的重组将推动行业长期稳定的可持续发展,港口的优势将凸显,竞争力也将加强。
因此,国内优秀的港口码头行业肩负着大量的货运吞吐量,其设备也经历着高强度的持续运行,如何保障设备在长时间运行环境下有一个良好运行状态成为了急需解决的事。
所以为某港口岸桥电梯房做带电清洗,主要污染物为积碳,其变频器散热片被积碳和灰尘堵满,导致了设备温度升高、设备表面绝缘性下降等诸多问题。同时设备位于三十多米高的航吊顶部配电房内,其设备所处高度和配电房狭小的空间,大大增加了作业难度,使得传统清洗方式难以进行。
带电清洗养护技术的主要用途:
  1. 可预防因设备绝缘层腐蚀而造成的线路短路等恶性事故。
冶金等行业中把设备短路引起的火灾事故俗称“放炮”,凡发生“放炮”事故,大多因设备绝缘层腐蚀或因设备元器件缝隙间充满金属粉尘等污染物“导体”而造成线路短路;这些恶性事故在发生前且常常毫无先兆,设备运转正常,维护人员并不知道设备哪个部位、哪个部件、哪一处的绝缘层已经腐蚀,只有恶性事故已发生后才能追溯到原因。带电清洗绝缘维护这项技术正是在设备还正常运行时,就预先清除掉各绝缘层处的酸碱腐蚀物,从而防患于未然的消除发生线路短路的几率。
  1. 可预防因元器件缝隙金属粉尘“导体”而引发的线路短路等事故。
如我国内炼钢厂有些进口设备的质量和性能都属国际先进水平,故障率本应极低,但由于炼钢厂和吊车的双重特殊工作环境,使得这些设备不得不处于大量铁屑粉尘危害中;450t吊车曾发生这样的故障:主卷起制动和低速运行时电机声音异常、电机振动,主变压器声音异常;停车检查时发现电源、电机、断路器、电阻器、电机一二次线路、定调主控板、调节板、电源板、可控硅均正常;其后才查明是可控硅触发板由于金属粉尘积累而造成局部烧损,致使可控硅触发异常。
  1. 根除因污染物“导体”造成的设备漏电现象,杜绝相关安全隐患。
以变压器为例:我国绝大部分户外变压器几乎从未采用过相应的维护手段,导致很多变压器的绝缘子、油枕、散热器及整个外壳上沉积了大量灰尘、油污、酸碱盐、金属粉尘等综合污染物。污染物在变压器绝缘子上积累很厚时常形成“导体”而产生漏电现象,既浪费电能且埋下安全隐。而污染物在油枕、散热器及整个外壳上沉积很厚时会严重影响散热器的散热功能,使变压器处于异常高温运行的危险状态。
综上所述,我们根据现场勘查结合以往施工经验,制定了完善的带电清洗解决方案。由专业的技术人员施工;使用带电养护产品及自主研发的一体化养护机进行作业。同时一体化养护机功能强大、体积小巧,完美的解决了传统大型设备难以对高处及狭小空间进行作业的问题。
以下是带电清洗前后对比图:
想要了解更多关于带电清洗的知识可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com,欢迎您的咨询!
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-01-22 10:29:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
用户配电箱总开关需不需要带漏保,经验总结告诉你
收录于话题 用户配电箱总开关需不需要带漏保?这个问题在之前我发布的文章中也有跟大家讨论过。但是在大家的回答中各有各的见解与做法,有人认为总开带漏保好,有的人认为总开不带漏保的好,具体哪一种最好,我认为只有实用性越高才越好。那到底是哪种更好呢?如果大家有兴趣的,可以接着往下看。 常见的家用配电箱空气开关配置有三种: 一、总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P不带漏保的空气开关!
