我们的秸秆资源很丰富,每年有10亿吨左右的秸秆,秸秆现在有5个回收利用方向,也就是秸秆的肥料化、燃料化、基料化、原料化和材料化。秸秆炭化是比较受欢迎的方式。
前几年可能秸秆处理的方式采用的比较多的是秸秆粉碎还田的方式。
但是在实行了几年之后,问题暴露出来了。
一、影响下茬作物生长
秸秆还田后,由于秸秆还田量过大或不均匀,易发生土壤微秸秆还田生物(即秸秆转化的微生物)与作物幼苗争夺养分的矛盾,甚至出现黄苗、死苗、减产等现象。
现在强调秸秆全量还田,即秸秆部分全部还田,而随着粮食产量的显著增加,秸秆作为副产品的量进一步增加,会影响秸秆在土壤中的分解速度及作物产量。目前,每亩秸秆粉碎翻压还田一般不超过300公斤,最多不超过500公斤。同时,由于农业机械性能的限制性,秸秆粉碎后易发生抛洒不均匀的现象,同时秸秆的种类和收获的天气也会影响,如水稻秸秆较为柔软,比小麦秸秆难抛洒均匀,阴天空气湿度大也会影响秸秆抛洒的均匀性。
二、增加了农业机械成本
目前,按每亩计算,普通耕翻种麦不还田成本:收割80元 普通耕翻45元,合计125元;而秸秆还田采用“机收割切碎 反转灭茬机还田( 条播) 镇压”技术路线,总成本:收割80元 切碎15元 反转灭茬60元 镇压15元,合计170元;还田增加成本45元。该还田路线增加了切碎、深耕埋茬和镇压工序,反转灭茬机作业成本增加较大,如反转灭茬按60元计算,秸秆还田主要环节成本至少增加45元,此外,水田的作业成本比旱田还高。因此,对于家庭农场等面积在200-500亩以上的规模种植户来讲,其生产成本就会有明显增加。目前,省级秸秆还田作业补贴是25元/亩,也能给种植户提供一定的支持,同时对于秸秆机械化还田的推广起到正面的作用。
三、增加了病虫害发生概率
秸秆还田后,秸秆覆盖为病虫害提供了栖息和越冬场所,上茬作物的病虫害的卵与孢子存在秸秆上,增加了越冬菌源基数,如果处理不当会诱发下茬作物病虫害的显著发生。例如,纹枯病,赤霉病,飞虱等粮食作物的病虫害,其卵或孢子都会寄住在秸秆茎秆上,等来年温度与湿度是合适就会引发病虫害大面积的发生。为解决这一问题,我们提倡秸秆深埋,通过犁璇一体机把秸秆深埋到土壤15cm以下,这样可以预防下茬作物病虫害通过秸秆大面积发生;同时我们可以秸秆粉碎还田后,经过特殊的药剂处理秸秆达到杀菌灭卵的作用,从而减少下茬作物病虫害发生率。
秸秆粉碎还田在我国的北方地区,尤其是东北地区,问题更为明显,对土地耕种带来了很大的影响,所以很多地方不得不停止秸秆粉碎还田来找新的方法。
秸秆炭化机是可以将秸秆经烘干或晒干、粉碎,然后在制炭设备中,经干燥、 干馏 、 冷却 等工序,将松散的秸秆制成木炭的设备。
秸秆炭化机可以平均每小时炭化秸秆3-10吨。我们按照5吨的处理量来计算,平均一吨秸秆出炭0.25吨,就是平均每小时出炭1.25吨,现在秸秆炭的市场价是900-1500;我们按照1200一吨来计算。平均每小时1500,可连续作业一天24小时,则一天综合收入36000,。秸秆基本都可以免费获取,减去运输成本,一天使用的秸秆为30吨,每吨按照200来算,则秸秆的成本为6000,平均每天有30000的收入,秸秆炭化使用的是自身的炭化产生的可燃气加热,去掉一些人工成本,一天基本在29000左右。
文章来自:http://www.henanbeigong.cn/ 如果转载,请注明出处。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
