土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铁磁谐振过电压机理是什么?
铁磁谐振过电压机理是什么?
发布于:2021-01-22 09:38:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  在中性点非有效接地的配电系统中,若电网中发生单相接地铁磁谐振过电压故障,该电压等级电网母线上都将出现数值较高的零序电压。
  利用这一特点,配网变电所母线上所接的绝缘监测装置,即一个三相五柱式电压互感器,其二次侧的星形联结绕组接三个电压表,以测量各相电压;另一个二次侧绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,用来反映线路单相接地时出现的零序电压。当电网发生单相接地铁磁谐振过电压故障时,故障相对地电压为零,其他两相对地电压升高,同时出现零序电压,使继电器动作,发出故障信号。
  但是在配电网中,PT铁磁谐振和PT断线故障与单相接地故障类似,都能引起电网电压异常,使PT开口三角形两端产生电压,绝缘监测装置发出接地信号。
  因此,为了准确的判别故障类型,除监测PT开口三角两端电压外,还需要对配电网中单相接地故障、PT铁磁谐振和PT断线故障的特征进行分析加以区别。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
经高阻接地系统在发生单相接地短路故障时,会存在除谐振之外的其他哪些故障特征?
  (1)可以有效地抑制短路过电压、铁磁谐振过电压和弧光接地过电压,有效地防止了过电压对高压电机、电缆等薄弱绝缘设备的危害。这对运行多年的、设备绝缘弱点较多的老电网,具有直配发电机的电网,或绝缘较低的电缆网络,均有提高运行安全可靠性的明显作用。 (2) 防止串联谐振。变电站内装有消弧线圈,通常为防止断线过电压采用过补偿运行。当主变进行操作时,因断路器三相不同期或上一级系统单相接地而引发电容传递电压,主变的高低压间的电容与消弧线圈的电感
