土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 冬天,鲜花如何活得更久?简单5招轻松搞定!
发布于:2021-01-22 09:11:22 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
今年好多地方都下了雪
小须那些号称从不穿羽绒服的朋友
都纷纷裹成了粽子
不过除了给自己保暖
也千万别忘了我们的 花花草草
也需要温暖的呵护
基 础 养 护
收到鲜花之后先进行基础养护
剪根、养水和瓶插
45°斜面剪根,小伙伴们应该都知道
然后挑选一个干净的花瓶
装入适量清水加入营养剂
再将鲜花有序地插入花瓶中即可
冬季每隔2-3天换水一次
注意 每次换水花瓶一定要清洗干净
以防有细菌残留
另外,没有营养剂的小伙伴
可以在水中适当放一些柠檬汁和糖
保 温 防 冻
冬季室外的温度极低
很多花花草草都适应不了低温的环境
所以我们需要移到室内
同时水温也可以进行适当的控制
正常在 20-25° 为宜
既不烫伤枝条组织
也能促进植物的正常新陈代谢
土培的盆栽如果不是特别耐寒的品种
建议也可以移入室内哦~
光 照 通 风
冬天的阳光多为散射的柔光
光照时间和强度都较低
所以冬天更要注意植物的光照需求
一方面将植物移至窗台
另一方面多留一点绿叶
让它尽可能多地进行光合作用
因为天气冷,平常我们在家的时候
很可能整天都不开窗
时间一久,空气就容易 缺氧、浑浊
甚至可能会产生很多病菌
这样不仅对鲜花不利对人体也有很大伤害
窗户还是需要时不时开一下哦
湿 度 适 中
室内环境湿度需适中
过高容易产生烂瓣烂叶的现象
过低则会影响花卉的自然生长
一般南方潮湿些北方则干燥些
湿度过高则要减少浇水
反之可以适当喷一点水来补充
切 忌 高 温
虽然我们要求冬天花草要保温
但也不能温度太高
有些小伙伴会把鲜花放在 空调口或电器旁
这些地方都会温度过高
鲜花就会容易被催熟加快盛开
这样就会大大 缩短花期 哦
所以鲜花一定要离电器远远的哦~
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花园植物:运用色彩组合原则,给你一个美丽花园
无论你喜爱何种颜色,都可以把它们“种”到你的花园中。 下面将介绍一些专为花坛和花境而设计的“颜值”爆表的配色方案。 这些精彩绝伦的配色方案都是经过实践检验的,所以可以放心大胆地将它们运用到花园中,当然,你也可以对其稍加修改,创造出一个属于自己的独一无二的色彩主题花园。 花园植物与花卉的色彩搭配与所有艺术一样,只有遵循基本的艺术原则,才能取得最好的艺术表现效果,下面罗列的这些原则你遵循了几个呢?
