在新风行业,有一句话广为流传,“三分看质量,七分看安装”。新风主机的性能是决定换气效果与室内空气质量的主要因素,但是在使用过程中,新风系统的安装则是影响新风效果的决定性因素。
同一款新风系统,在不同的施工条件下,小细节的差距,体现在“得风率”、“风噪”、“维护保养”、“空气循环”、“结构性破坏”等指标上,都大有不同。
新风系统安装方式
目前新风系统的安装设计,送风方式可分为地送顶回以及顶送顶回两种方式。
地送顶回的模式需要在地上以及吊顶处分别布线,而且地送风的风量相对较小,需要安装多个送风口,否则送风量小于排风量,使得室内空气处于负压状态,很容易导致室外污浊空气倒流,净化效果适得其反。
顶送顶回则是现下较为流行的安装方式,相比较地送顶回而言,顶送顶回模式输送的新风损耗较少,也能保证进气量大于排气量,让房间处于正压状态,防止外部污浊空气进入室内。
超级分风箱
为了能够给用户带来更舒适的新风体验,托马仕空品从“风噪”“风阻”“维护便利性”等维度着手,创新研发了高品质的新风分配箱,配合章鱼式安装设计,选择柔软的PE管道,风量损耗小的同时,各出风口的风量分配也较为均匀,能有效实现全屋新风品质的同步统一,以更高的效率进行新风的分配工作,最大程度保证新风的纯净效果。
本代超级分风箱专门设计了消音通道,搭配隔音棉,有效控制了风噪,新风系统的运行音与环境音分贝相近,为浅眠人群以及敏感人群打造,新风体验更为舒适。
托马仕空品始终奉行极简原则,除了在产品品质上的不断提升,在产品外观以及造型设计上,坚持了一贯的“减法艺术”,体积小巧轻薄,尽可能地压缩占用空间,节约宝贵的层高。
托马仕空品标准化施工
除了超级分风箱的硬件基础,托马仕空品采用标准化的施工守则,从材料采购,到现场施工,到工程验收,均采用统一的标准,从而保证新风效果的稳定性。
托马仕空品选用的管道为PE管,相比较坚韧的PVC管道而言,PE管道更为柔软,可塑性更强。由于材质上的差别,PVC管道施工周期略长,固定管道和做拐弯需要较多的空间,尤其是过梁的操作,更为复杂,同时,拐弯造成的风损与噪音也会偏大。因此,托马仕空品选择PE管道作为标准管道,以提供更好的使用体验。
而在实际施工过程中,从打孔到安装,托马仕空品在科学规划后,设计了一套完整的标准流程,以便统一新风品质,让纯净空气能顺畅入室。
托马仕空品始终坚持好产品就是品牌生命力的理念,在新风领域中不断探索,力求为用户提供更为舒适的新风体验,传递高品质的生活理念。
托马仕空品超级分风箱全面整合新风系统安装难点,全力攻克风量损耗及分配不均的问题,即将上线,敬请期待!
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管分类、原理、选型应用及故障排除风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
