土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 隔离点生活污水处理设备
隔离点生活污水处理设备
发布于:2021-01-21 16:06:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
隔离点生活污水处理设备
山东四通环保设备有限公司
一、隔离点污水简介(+v   sitonghuanbao123)
医院污水中包含的主要污染物为:病原体、有机物、悬浮物、放射性污染物等,未经处理的医院污水中含菌总量非常高,它具有急性传染和潜伏性传染等特征,如果不经过专业医院污水处理设备处理就排放,会造成严重的空间环境污染。
医院污水处理设备主要应用范围为 一、二、三级医院,以及乡镇的卫生院、社区卫生服务中心、民营专科医院、血液中心、口腔类医院、疗养院等等。
因此,在选择医院污水处理设备的时候,要结合医院的性质、规模、水质以及所在地区实际情况,这样不但节约成本而且能得到的污水处理效果。
二、工艺选择注意事项
1 废水水质
生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求BOD5/COD>0.3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。
2 污水处理程度
这是污水处理工艺流程选择的主要依据。污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水所流入水体的自净能力。但是目前,污水处理程度的确定主要依从的有关法律制度及技术政策的要求。通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制污水的排放浓度,一些经济发展水平较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。因此,无论是何种需要处理的污水,也无论是采取何种处理工艺及处理程度,都应以处理系统的出水能够达标为依据和前提。按照法律、法规、政策的要求预防和治理水体环境污染。
3 建设及运行费用
考虑建设与运行费用时,应以处理水达到水质标准为前提条件。在此前提下,工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。此外,减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。
三、设备优点
(1)效率高:可24小时不间断工作
(2)维护费用低:其运行过程中除填料外无其他转动部件,因此故障率低,维护费用省。
(3)一次性投资低:过滤器具有混凝、澄清效果,因此无需额外建设混凝池、澄清池等设施,过程量小,一次性投资省。
(4)出水水质稳定、过滤效果好:可保证高质、稳定出水效果,无周期性水质波动现象。
(5)易于改扩建:所采用单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建
(6)占地面积小,外形美观:采用过滤器,可将传统三段式(混凝、澄清、过滤)处理工艺集为一体,节省占地面积约70%;外观可根据要求设计为多种形状,喷涂颜色,美观紧凑。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
排污许可要求的监测频次与环保税的不一致,自行监测要怎么做?
排污许可监测频次与环保税申报冲突 问题:
