土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 结构胶黏剂的触变性是如何定义的
结构胶黏剂的触变性是如何定义的
发布于:2021-01-21 16:00:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在规范里,结构胶的触变性是这样的定义的:所谓的触变性,是指胶液在一定剪切速率作用下,其剪应力随时间延长而减小的特性。在胶粘工艺上具体表现为:搅动下,胶液黏度迅速下降,便于涂刷;停止时,胶液黏度立即增大,不会随意流淌。这一特性对粘钢、粘贴纤维复合材的预成型板和植筋都很重要,因为既可减轻劳动强度,又能保证涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性,是衡量胶体性能指标的重要参数。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
简单整理建筑结构胶发展历程
建筑结构胶用在加固上,对加固来说绝对是锦上添花,它作为混凝土与其他材料的粘接剂,可以使混凝土与其他的材料形成一个整体,提高整体的承载力或者其他性能。这么重大的发现,给加固带来了许多便利。那么建筑结构胶是从什么时候开始使用到加固当中的呢?小麦今天就给大家说说建筑结构胶的发展史。 建筑结构胶粘剂的出现是20世纪80年代初期 1978年,由法国援建的辽阳化纤总厂一座变电所大楼的承载梁,因设计上配筋不足,楼房建成后有几根梁出现裂纹,后经法方采用法国建筑结构胶粘剂,将钢板粘贴在梁的底部进行补强,修补了裂纹,达到原设计强度,使其恢复正常使用功能,收到了省工、省资、可靠及安全的效果。
