土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 值得借鉴的超高层建筑施工技术!
值得借鉴的超高层建筑施工技术!
发布于:2021-01-21 15:14:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
超高层建筑工程体量大,专业多,协调工作复杂,实际施工中有诸多难点须加以重视,同时可引进BIM技术。
施工质量控制
1.地基施工
(1)施工前,应根据施工技术需要,合理做好施工车辆的运输安排,人员的布置以及与相关部门的协调工作等。
(2)应根据设计标准及工程特点,合理选择砂浆的种类、砖的品种,保证砂浆的强度达到设计要求。
(3)施工时,应正确设置拉结筋和加强多层住宅的沉降检测,并应禁止不合格的施工材料进入施工现场。
(4)若地基为软土地基,应选择适当位置设置沉降缝,且保证其具有一定的宽度。
(5)高层建筑的基础之间的净距应留有适当距离,以避免因基底压力的互相叠加而产生附加沉降。
2.混凝土泵送
(1)由于超高层建筑所需混凝土量大,强度高,泵送距离长,泵送时间久,故须控制高强度等级混凝土水灰比,逐车检测坍落度、扩展度、入模温度,减少裂缝的产生。
(2)泵送时应选择料斗容量小但输送压力大的泵车,缩短混凝土在泵管经过的时间,且应根据层高合理选择承压泵管。
(3)适当添加外加剂,通过控制外加剂的含量,在不影响混凝土浇筑与强度等级的前提下,尽量提高其流动性。
3.模板施工
(1)在进行垫层模板施工时,应先根据边线尺寸将侧面模板对准,并校正模板垂直度及标高,然后安装模板,并将模板固定,以保证其稳定性。
(2)在进行基础梁模板施工时,应采用砖砌胎模,若基础梁的跨度较大且梁宽较小,则其外侧模板仅进行拼装即可。
(3)在墙体模板施工时,一般采用两侧模板进行拼装,且应沿墙体两侧模板外预留50mm的空隙。
(4)在进行柱模板施工时,应先搭设井字形钢管架,且井字形钢管架横管与柱模外边须预留空间,约为50mm,并应在模板外面加设柱箍箍牢,且柱箍间距为45cm。
4.管道施工
(1)垂直管道配管前须精密测量,避免因超高层建筑层数多导致逐层累计误差过大。
(2)由于超高层建筑的施工难度大,不同管道承压能力不同,管道系统试压冲洗应分层分系统进行。
(3)应分两次进行消防喷淋支管的安装,分别为吊顶施工前与装饰吊顶龙骨时穿插安装。
(4)各专业管道安装完成后,须再次复核安装位置、安装标高、构件连接等是否规范,验证无误后方可配管。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵输送管是什么样的-这里了解
小编认识的朋友那边,是想要订购这个二次构造柱泵,进行输送混凝土骨料,想着可以加快输送施工。不过小编朋友那边听说这个二次构造柱泵,是需要连接不锈钢管,并且需要的还是很多的,单纯只是这个钢管的价格情况就是比较贵的,所以小编朋友那边是想要和小编了解一下这个结构泵的输送管情况,想着先了解看看值不值得订购使用。 关于这个二次构造柱泵的输送管,是不是需要使用不锈钢管呢?其实这个是不一定的,主要还是要看客户那边在使用二次构造柱泵输送施工的场地情况,要是只是在室内,近距离的进行浇筑施工,那么可以使用一根15米以内的钢丝软管,根本是不需要连接不锈钢管,就可以在室内很方便的进行输送浇筑施工了。要是在室内进行浇筑施工,还连接钢管的话,那么这个变换位置,移动的时候,是非常麻烦的。但是要是在室外远距离的进行输送,比如是30米的距离,那么还是要连接一根钢管,在连接一根钢丝软管,这样进行输送的话,既不需要担心因为距离较远,软管输送太沉会移动不了,也是更加方便浇筑完一个地方,在更换其他地方进行浇筑施工的。
