土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调冷媒管、冷凝水管、保温管使用规范
空调冷媒管、冷凝水管、保温管使用规范
发布于:2021-01-21 15:11:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、冷媒系统安装规范
定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。
铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距铜管水平安装时,管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m。冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m ;铜管垂直安装时,管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于3m;冷媒管管径大于20mm时,支吊架间距不应大于2m 。
焊接工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊焊接时,须先向配管内充入0.05Mpa左右的氮气,以冲走配管内的空气焊接过程中应用氮气进行保护,防止焊接时产生氧化物焊接完毕后可用氮气吹冷,不可用冷水喷洒,以免焊口骤产生裂纹
铜管的切割应尽量使用割管器切割,注意防止铜屑落入管内扩口后不得有歪斜、变形、裂口等缺陷
配管的冲洗配管在安装、施工过程中难免会有灰尘、水气进入管内,因此配管施工完毕后必须对配管进行冲洗。(注意,所用的气体只能是氮气,不能用其它气体,如用制冷剂或二氧化碳会有冷凝的危险,用氧气会有爆炸的危险)。
在冷媒管未与设备连接时,应对冷媒管管口进行包扎封盖,防止水分、脏物、灰尘等杂质进入冷媒管内。
二、冷凝水系统安装规范
吊架的固定卡子高度应当可以调节,以保证坡度顺直。吊架间距:横管1.0米,立管2.0米, 每支立管不得少于两个,冷凝水管道坡度不小0.5%,不得出现倒坡。
不准将排水管与污水管或者其他排水管连在一起,原则上应单独排放。不得将排水管与冷媒管捆在一起。
排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出。管道连接完成后,应做通水试验和满水试验。一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
支管与主管连接应从主管上面或侧面连接。主管应选择合适的管径。根据连接室内机数量的增多,管径也要相应增大。
水管(直接、弯头、三通)连接处必须U-PVC胶进行粘接,确保不漏水。与机器的连接处必须粘接牢固并进行保温。有水泵的机器必须设置存水弯。
三、保温管的安装规范
保温材料的选择一定要符合相关技术要求。不得私自更换品牌及厚度。机体排水口处的保温材料一定要用胶粘在机体上,防止结露。
保温材料接缝处,用胶水粘牢或用黑胶布粘牢。以防止水气进入,造成凝露。并行的气液配管,必须各自保温,不可共用一条保温管。如需要有包扎带进行包扎,应做到包扎紧,无漏包,对穿墙处应重复包扎。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
合理的选择制冷剂能让冷库的使用效果达到最佳
收录于话题 在使用冷库时,必然会面临制冷剂的选择,按照冷库不同,制冷剂主要是可以分为氨制冷系统和氟利昂制冷系统两大类,这就是我们平常经常提到“氨库”和 “氟库”。想要让冷库使用效果最佳,就一定要合理选择制冷剂,只有这样才可让冷库的使用性能更加稳定,帮助节省用户使用能耗。 制冷剂直接的经过制冷器,储液器的膨胀阀,然后流经蒸发器和冷却排管向蒸发器和冷却排管,以此达到向冷库提供制冷剂作用。这种使用的方式虽然比较简单,但却难以控制制冷剂的供液量,很容易影响整个冷库制冷效果,是氟利昂制冷系统比较常见一种制冷方式。重力供液也是冷库较为常用一种制冷模式,其在蒸发器和膨胀阀的中间增设一只气液分离器,在制冷剂达到一定的液量后,直接供液柱的静压力,将制冷液体供给冷库的冷却设备。对于这种制冷模式,最常使用的制冷剂就是氨制冷,其可以通过氨液分离器,向冷库的制冷设备提供足够的制冷剂,保证制冷系统的正常运行。
