蒸汽冷凝水回收设备回收冷凝水的概念与意义
;谈到热量回收问题。涉及到下列几个概念:
1.余热回收。它不仅包括冷凝水和乏汽的回收,而且还包括烟气,热空气,化工气体和固体含热量的回收。回收的方法多种多样,本文只谈及蒸汽、液态水的热量回收问题。
2.冷凝水回收。也叫凝结水回收。由于冷凝水常处于饱和状态,一般水泵因汽蚀问题无法直接输送,需要采取必要的技术手段才能完成输送。
3.乏汽回收有时称余汽回收。所谓乏汽是在工艺中排出的无法直接使用的低压废汽,也可能是来自于冷凝水的闪蒸汽。所谓闪蒸汽就是冷凝水(常处于饱和态)节流减压时分离出来的蒸汽。乏汽也可能是物料干燥挥发过程产生的汽-气混合物。乏汽的回收,一般都采用水吸收法,但产生出的热水常无处可用,这便是“熵过剩”这一普遍存在的难题。
我们的用汽汽引射器升压回收的方案,为解决熵过剩问题提供了一条可选路径。
很多工厂生产的主要成本是能源,而能源的转化形式就是蒸汽和水,而其中应当回收而没有回收利用的量非常可观,相当于蒸汽量全国为数百万吨/小时。每吨汽年价值在百万元以上,这样全国每年浪费的价值在数千亿元。而且这些能源浪费引起的环境恶化,更是难以估量的。
我们经常为工厂做回收方案,其中在效益分析部分常常得出投资回收期不足一年的结论,甚至几十天、十几天就可以回收投资。许多工厂没有注意到这一点,的确损失很大,所以这方面的宣传推广工作势在必行。
| www.tahaoyu.net |
| www.guolujieneng.com |
| www.tasclsb.com |
| www.haoyuzz.com |
| 联系电话18769822599 |
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
部队生活污水处理设备部队生活污水处理设备 地埋式生活污水处理装置集去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将午睡中的有机氮转化分解成NH-N,同时利用有机物作为电子供体,将NO-N.NO-N转化成N。而且还利用部分有机碳源和NH-N合成新的细胞物质,所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于消化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反消化作用,终消除氮的富营养化污染,在O级由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH-N存在。
