01.
U型玻璃介绍
U型玻璃(亦称槽型玻璃)是用先压延后成型的方法连续生产出来的,因其横截面呈“U”型,故而得名。是一种新颖的建筑型材玻璃。U型玻璃品种很多,具有良好的透光而不透视的特性,保温隔热性能和隔声性能优良,比普通平板玻璃的机械强度高,施工简便,有独特的建筑与装饰效果,可节省大量轻金属型材,用途广泛。
按颜色分类: 无色、喷涂各色、贴膜各色 。常用无色。
按表面状态分类: 压花纹、平滑、细花纹 。常用压花纹。
按强度分类: 普通、钢化、贴膜、加强膜及填充保温层 。
U型玻璃作为墙体材料可用于建筑内墙、外墙、隔断等部位。外墙一般用于多层建筑,在建筑上有很多应用。话不多说,看图~
上海世博会智利国家馆
青岛卷烟厂
湖南新邵广信健身中心
宁波利时商务大厦
U型玻璃在景观上的应用在国内最有名气的大概就是张唐设计的 宁波玖著里 啦~
通往售楼处入口的景观庭院,廊架、建筑及围墙组成虚实变化的边界,水池与出水口辅助勾勒线性空间的延展感。
U形玻璃打造光感围墙
既然U型玻璃的墙这么美,怎么建造它呢?
别急,干货来啦~
02.
U型玻璃规格,组合安装
U型玻璃可单层、双层安装,
可以按造型及使用功能分别采取以下八种常规组合方式
常用规格
使用长度可以很长哦~
03.
安装工艺
将铝型材框料,用不锈钢螺栓或铆钉固定在建筑物上。 将U型玻璃内面仔细擦洗干净,再镶入框架。
将起稳定作用的缓冲塑料件,截成相应长度,放入固定的框架内。
当U型玻璃安装至最后一块,洞口的宽度余量不能装入整块玻 璃时,可将U型玻璃沿长度方向裁切以满足剩余宽度。安装时应将裁切过的U型玻璃先进入边框,再按第5条要求安装。
安装最后三块U型玻璃时,应先将两块玻璃进入边框,再装第 三块玻璃封扣。
调整U型玻璃之间的温度伸缩间隙,尤其在年温差较大的地域。
U型玻璃高度不大于5m时,边框垂直度的允许偏差为5mm;
U型玻璃水平宽度大于2m时,横向构件水平度的允许偏差为 3mm;U型玻璃高度不大于6m时,构件跨向挠度的允许偏差小于8mm。
清洁玻璃:一面墙体完工后,清洁表面遗留痕迹。
在边框与玻璃间的缝隙中塞入弹性垫条,垫条与玻璃和边框接 触面不得少于12mm。
在边框与玻璃,玻璃与玻璃,边框与建筑结构体的接缝中,填入 玻璃胶类弹性密封材料(或硅酮胶密封)。
边框承受的荷载应直接传给建筑物,U型玻璃墙体属非承重墙 体不可受力。
安装玻璃时,要将内表面擦拭干净,安装完毕后,再将外表面 的污垢擦拭干净。
04
U型玻璃竖向安装外墙
· END ·
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
联筑赚:落地式脚手架和悬挑式脚手架安全检查要点总结!工地上的脚手架多种多样,可按材料、施工性质、遮挡大小、是否可移动等分类,在进行施工现场安全检查时,要有针对性对每类脚手架进行检查。今天介绍落地式脚手架和悬挑式脚手架这两大类脚手架,在安全检查过程中需要重点注意的事项。 01落地式脚手架 ★ 施工方案的检查要点 脚手架是否有施工方案; 脚手架高度是否超过规范规定; 无设计计算书或未经审批; 施工方案是否能指导施工。 ★ 立杆基础的检查要点
