土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 威海国际经贸交流中心项目BIM应用案例赏析
发布于:2021-01-21 14:12:21 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
大型场馆施工时由于本身施工场地广、结构复杂、施工工期紧、构件数量多、专业交叉频繁等特点,在施工中往往会遇到质量把控难度大、安全隐患多等顾此失彼的情况。威海国际经贸交流中心施工伊始,项目部结合项目实际情况,集全公司之力运用BIM技术为实际施工排忧解难,积累了不少运用经验,现将其整理成文与广大读者分享。
一
工程概况
威海国际经贸交流中心项目选址于东部滨海新城核心区,逍遥湖西侧,北邻环海路,西邻逍遥大道,南邻松涧路,通山达海,山海相融。项目规划建设内容包括会展中心、人居中心、国际交流中心、五星级酒店及商务酒店区。项目分两大区域,会展综合区和会议人居区,总建筑面积约32万㎡。会展综合区包含多功能展厅、标准展厅、登陆厅、会展廊等部分;交流人居区包含国际会议中心和人居中心两部分。
项目分区图
二
工程重难点
本工程结构类型多,造型新颖,含双曲正交桁架结构、钢框架结构、张弦梁结构等;体量大,工期紧,如何高效融合土建、钢构、机电、装饰、幕墙、金属屋面等专业难度大;40mm以上厚板占比大,且项目临海,大风天气多,支撑胎架的安装与卸载、厚板及超厚板的焊接、钢构件的防腐技术要求高。标准展厅张弦梁最大跨度87.2m,采用双索反拱屋面张弦梁、高钒索索夹安装,索的张拉过程控制,张拉力的计算、变形控制难度大。
(a)标准展厅立面效果图
(b)标准展厅斜向效果图
对此,项目部采用BIM技术,在“场地布置”、“深化设计”、“3D可视化”、“虚拟样板”、 “施工模拟”、“施工验算”、“进度管理”、“质安管理”、“成本管控”、“BIM+VR”、“BIM+大数据平台”等方面集成应用,确保工程品质。
三
BIM技术实际应用
一
场地布置
项目场地辽阔,占地32万㎡,单体众多,用钢量大,构件数量庞大。施工前期,对施工各阶段进行三维立体虚拟布置,直观反映进场道路、材料堆场、加工棚 、临时用电等情况;施工阶段采购大疆无人机对施工现场累计500余次航拍,高清照片数万张,动态调整现场平面布置,保证现场道路畅通,方便人员管理,合理组织水平运输,动态掌握现场实时进度 。
(a)场地虚拟布置
(b)无人机航拍图
二
深化设计
利用模型可视、直观的优点,在图纸审查阶段借助模型发现图纸问题,并将图纸问题反馈给设计院后再根据设计方的回复修改优化模型,一方面提高了图纸审查的质量,另一方面也保证了BIM模型的准确性 。
(a)图纸会审一
(b)图纸会审二
综合考虑构件预制加工、运输、吊装等环节,建立与实际施工完全相同的1:1全真模型,最优化钢柱、桁架、张弦梁等的分段分节;根据钢筋排布,细化钢构件与混凝土连接节点,精确指导现场施工,大大降低现场构件返工率 。
(a)多功能展厅
(b)会议中心
(c)会展连廊
(d)双层展厅
           (e)标准展厅
三
3D可视化
基于BIM可视化特点,模拟现场施工,对大跨度张弦梁、钢构与钢筋复杂连接部位等施工前向各专业人员进行三维交底,避免因作业人员错误理解导致的施工不当 。
三维技术交底
技术交底记录
四
虚拟样板
通过BIM软件建立构件信息、节点做法、安装措施、安全防护等虚拟样板并生成二维码,在移动端直观、方便地对各个环节人员进行施工各阶段安全技术教育与交底,有效预防质量通病 。
(a)构件信息
(b)二维码
(c)五局虚拟样板
(d)施工虚拟样板
五
施工模拟
利用BIM技术模拟多功能展厅、会议中心、标准展厅大跨度张弦梁、高钒索张拉等施工过程,同时对设备行走路线、临时支撑措施、构件安装顺序进行模拟,提前找出施工中可能遇到的各种问题,对各项施工方案进行比选,确定最经济且安全的施工方案 。
多功能展厅施工模拟
1、搭设支撑胎架
2、吊装第一榀组合梁
3、钢屋盖支座及立柱施工
4、由两侧向中间分级卸载,补全次梁
5、安装拉锁,安装滑移设备
6、滑移单元向前滑行一个轴距
7、吊装第三榀组合梁及两侧次梁
8、再次向前累积滑行一个轴距
9、完成剩余累积滑移部分
10、将屋盖滑移至对应轴线位置
11、拆除高空拼装平台
12、安装两侧山墙及上部结构
六
施工验算
利用Midas gen对标准展厅张弦梁安装及挂锁过程中的跨中挠度、竖向位移、变形等进行全过程模拟计算分析;对临时支撑在受侧向风压、顶部荷载情况下进行竖向侧向位移、沉降等模拟计算,确保施工全过程安全可靠 。
标准展厅屋盖安装过程分析
下部结构安装完成
七
进度管理
采用BIM技术导出待安装构件清单,编制构件进场计划和安装计划,明确每根构件的进场时间,确保进度可控。将构件加工进度计划、进场进度计划、吊装进度计划等输入BIM模型内,并根据现场实际情况进行对比,对未满足计划的构件进行跟踪反馈,分析原因,及时纠偏,同时辅以无人机进行进度监测,避免盲目施工 。
(a)导出构件清单
(b)输入进度信息
(c)标记状态信息
八
质安管理
采集现场数据,对应到工程模型相关位置,在移动端建立质量缺陷数据库,形成可追溯记录,对易产生问题的节点进行数据分析统计;在模型中找到施工过程中所有危险源,对安全兜网、生命线、操作平台以及安全通道等进行模块化布置,保证施工安全 。
(d)安全设施模块化布置
九
成本管控
合理的分段分节可降低运输及现场吊装成本;提高支撑胎架、地下室顶板加固措施的周转使用,可最大程度上节约成本;同时利用BIM模型快速提取各施工阶段工程量,为成本计划、分包结算、业主算量等各阶段的成本管理提供准确数据支持 。
(a)构件分段分节
(b)构件加工详图
(c)准确提取工程量
(d)构件相关信息
十
BIM+
施工前期,积极与总包和业主沟通,详细阐述建筑施工领域新的BIM技术对施工产生的积极性影响。将VR与BIM技术相结合,建立仿真场区,既可节约场地,又可减少实体投入;将BIM技术与大数据智慧工地云平台,解决施工现场管理难,安全事故频发、环保系统不健全等问题。满足总包随时随地查看、跟踪、及时解决现场问题,提高工作效率的需求 。
(a)BIM+VR
(b)BIM+大数据平台
经实例证明,超大型多结构大型场馆运用BIM技术能有效解决传统施工中存在的各种通病问题,为今后类似项目提供了很好的一个解决方案 。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
发现碰撞点1800余个、节约费用20余万,别人家的项目都是这样用BIM的
大家晚上好,这里是BIM研究。 今天要和大家分享的案例来自于福清市元洪投资区创业服务中心项目,施工方为福建省永富建设集团有限公司。自BIM概念被引进以来,行业一直在不断探索BIM的价值所在, 就如题目中 写的一样, BIM 落地给这个项目 带 来太多可以 用数据 标示 的 效益。效益的突显必定意味着更多的付出,这篇文章就带大家看看好项目是如何利用BIM技术的。
