冷冻冷藏系统流程图
1、储液罐
作用:储存液态制冷剂,以备用,并可起到回收制冷剂的作用。
注意事项: 储液罐内液位应在1/3~2/3之间,加注制冷剂不能低于或超过这个标准。
2、视液镜
作用:显示制冷流量和含水量。
注意事项:
1、供液管路上视液镜应是注满的,无气泡的;
2、视液镜指示色为绿色时,说明系统含水量是合乎要求的,当指示色为黄色是,说明系统含水量已超标,应通过更换干燥过滤器的等办法来降低系统含水量。
3、油分离器
作用: 将压缩机排出的高温高压气体中的冷冻油分离出来,以防冷冻油进入系统中影响制冷效果。
4、储油罐
作用: 储存从油分离器分离出来的冷冻油。
注意事项:
1、必须用机组厂家指定专用油
2、 油位应控制在上下视镜之间
5、油位控制器
作用: 调节控制压缩机油位,使其在正常位置。
注意事项:当油位低于下限时,表示缺油,应对油路进行检查。
6、气液分离器
作用:将从蒸发器回来的低温低压气体中可能含有的液态制冷截流,以防液态制冷剂进入压缩机中,造成液击。
注意事项:和回气管一样应用保温层裹住。
7、过滤器
分类:回气过滤器、供液干燥过滤器、油路过滤器
作用:过滤制冷剂或冷冻油中的杂质。
注意事项:当系统中杂质较多时,应对过滤器进行更换。
8、机头冷却风机
作用:通过强制吹风冷却压缩机缸盖,防止压缩机排气温度过高和 冷冻油在高温下变质。
注意事项:
1、只有低温机组加装机头冷却风机,中温机组不加。
2、和压机本身同步运转。
9、高低压控制器
作用:控制压缩机在允许的范围内运行。低压开关还起到控制压缩机正常开停的作用。
注意事项:
1、高压压力开关一般设定在25KG以下,当高压开关出现保护时,应对冷凝器的散热情况进行检查。
2、低压开关的断开值不能低于0kg,以免压缩机出现损伤。
10、油压控制器
作用: 保护压缩机不在缺油状态下运转,以免造成故障。
注意事项:当油压保护动作时,应对油路和油位进行检查。
11、压力传感器
作用: 感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
12、避振管
作用:压缩机弹簧管要求在吸、排气管上安装柔性金属软管(避震管)以防止压缩机通过制冷剂管路传导的震动和噪声,吸收由压缩机产生的震动,保护整个管路系统。
注意事项:避震管应尽量与曲轴平行。在启动阶段,电机的启动力矩使压缩机向两侧摇摆,而平行于曲轴安装的避震管易于适应这种运动。不允许水平安装的避震管垂直于曲轴。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
简介船用组装式冷库安装的工艺收录于话题 组装式冷库安装是近几年发展起来的一种拼装快速、简易的冷藏设备。组装式冷库由预制冷库板、冷库门及其他装配件组装而成。冷库板及冷库门门框内均预埋钩接连接件。 组装简便,连接紧密可靠,转角无压条。门框为整体发泡制作,与库板浑然一体。不仅具有优良的密封保温性能和外观质量,而且具有高效快速的插入式安装优势。不锈钢组装式冷库从上世纪90年代开始,已广泛被船厂和船东所接受。组装式冷库构造组装式冷库由覆有不锈钢板的防潮胶合板和聚氨脂隔热芯材,涂以聚氨脂粘结剂,加压而成。背板常用0.7mm的镀锌钢板。在船上如果冷库天花板需加装冷风机吊架或肉钩等,则在天花板内和背部装预埋加强件,其基本结构。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
