1. LED光源光谱直接导入,很多LED厂家在网站上提供LED型号配套的光线数据文件下载,这样非常方便在FRED中建立LED光源。
2. 利用超高斯函数,建立非自由曲面的光学器件(在照明行业很有实用价值)。如下图
3. 新增的“表面粗糙度”属性可以用来研究非光滑表面对光场分布的影响。如下图
4. FRED可以模拟荧光,通过体散射脚本来实现。
5. 优化:优化功能内置了很多照明应用的优化目标,可以优化照明方案的结构。
上图圈出的评价函数(表面全部最大能量、辐照度峰谷值、辐照度方差、光照度峰谷值、光照度方差)可用于一般照明应用,比如导光板设计等。
上图圈出的评价函数(颜色扩散均方根、颜色集中度、质心颜色)可用于指定的颜色设计,如导光管输出的颜色扩散调试等。
6. 探测器实体(球形,柱形,锥形)允许用户在非平面上收集数据。这是FRED所特有的功能属性之一。
7. FRED几乎具有CAD的全部功能,如下图是一个几何光学鼠标的模型,虽然结构复杂,但其建模全部在FRED内部完成,无需借助CAD软件。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
