土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD教程之CAD中怎么画三角楼梯?
发布于:2021-01-21 13:13:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有一些设计位置根据面积和设计要求,需要设计三角楼梯。那么你知道怎么画三角楼梯吗?接下来就让小编以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下绘制三角楼梯的操作技巧吧!
建筑CAD教程:绘制三角楼梯
在浩辰CAD建筑软件对话框中输入梯段参数绘制三角楼梯,可以选择不同的上楼方向。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并点击建筑设计→楼梯其他→三角楼梯(SJLT)。如下图所示:
点取菜单命令后,显示对话框,下图为展开后的效果:
在对话框中输入楼梯的参数,可根据右侧的动态显示窗口,确定楼梯参数是否符合要求。
建筑CAD教程:三角楼梯对话框控件说明
【楼梯高度】楼梯高度应按实际当前绘制的楼梯高度参数键入。
【梯段宽<】梯段宽由用户直接键入或者单击“ 梯段宽<”按钮从平面图中直接量取。
【井宽<】由于三角楼梯的井宽参数是变化的,这里的井宽是两个梯段连接处起算的初始值,最小井宽为0,参见下图。
三角楼梯井宽
【单跑步数】由楼梯高度,在建筑常用踏步高合理数值范围内,程序按三跑计算出的单跑步数。
【踏步高度】根据楼梯高度,由程序推算出符合建筑规范合理范围的设计值。由于踏步数目是整数,楼梯高度是给定的整数,因此踏步高度并非总是整数。用户也可以给定边梯和中梯步数,系统重新计算确定踏步高的精确值。
【踏步宽度】楼梯段的每一个踏步板的宽度。
【显示休息平台】去除勾选表示不显示休息平台,当用户需要自行绘制非标准的休息平台时使用。
【宽度/厚度】休息平台宽度是梯段端线到平台角点的距离,参见下图,厚度是平台板的Z方向厚度。
三角楼梯休息平台宽度
【上楼方向】可按设计要求,选择“顺时针”或者“逆时针”两种之一,改变上楼的梯段和剖切位置。
【扶手连接】默认勾选,扶手经各休息平台时连接,去除勾选,用户可自己绘制楼梯柱或绘制圆弧等扶手。
【扶手端头开口】扶手在休息平台处的端头开口,便于用户自己插入楼梯柱等构件。
【有外侧扶手】楼梯外侧按照要求而定,勾选后绘制外侧扶手,如果梯间有墙,常不设外侧扶手。
【有外侧栏杆】外侧绘制扶手也可选择是否勾选绘制栏杆,边界为墙时常不用绘制栏杆。
【有内侧栏杆】楼梯内侧按照要求而定,勾选后绘制内侧栏杆,默认有内侧扶手。
【伸出距离】默认扶手上下伸出距离相等,为负值时不伸出楼梯端线外。
【标注上楼方向】可选择是否标注上楼方向箭头线。
【剖切步数】可选择楼梯的剖切位置,以剖切线所在踏步数定义。
【需要3D/2D】用来控制绘制二维视图和三维视图,某些情况只需要二维视图,某些情况则只需要三维。
单击“确定”按钮,命令行提示:
点取位置或(转90度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>:点取梯段的插入位置和转角插入楼梯,如果希望设定方向,请在插入时键入选项,对楼梯进行各向翻转和旋转。
楼梯为自定义的构件对象,因此具有夹点编辑的特征,可以通过拖动夹点改变楼梯的特征,也可以双击楼梯对象,用对象编辑重新设定参数。
根据一些位置面积和工艺需要很多楼梯是需要三角楼梯设计,使用三角楼梯设置参数就可以方便实现三角楼梯绘制,快速完成楼梯设计,实现快速方面设计图纸。
以上就是国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中绘制三角楼梯的具体操作技巧,有需要的小伙伴可以参考本篇建筑CAD教程来绘制三角楼梯。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD教程之CAD中怎么画双分三跑梯段?
各位刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴,不知道如何在浩辰CAD建筑软件中绘制双份三跑梯段,所以接下来的建筑CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制双分三跑梯段的具体操作技巧吧! 建筑CAD教程:绘制双分三跑梯段 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→楼梯其他→双分三跑(SFSP)。如下图所示: 点取菜单命令后,显示对话框,下图为展开后的效果:
