MBR技术解析指南:
一、认识MBR工艺
MBR的全称是膜生物反应器。MBR工艺可以分为三类,分别是固液分离型膜——生物反应器(应用广泛),曝气膜——生物反应器,萃取膜——生物反应器。
二、中空纤维膜和平板膜
污水处理中常用的MBR膜有平板膜和中空纤维膜两种。
中空膜组件填充密度高,占地面积小。但是容易断丝、脱皮造成污染。水质水量不稳定,清洗频次高。
平板膜组件操作方便、易于清洗和更换,但价格稍高中空纤维膜。
中空纤维膜平均寿命为2年左右,而平板膜的平均寿命都在5~7年,不需要频繁的更换膜片,相对来说运行费用大大降低,且保证了良好的运行状况。同时平板膜可以实现单张更换,更换成本也相对降低。
三、膜单元的分类
膜按照孔径分可以分为以下4类。目前国内外使用的膜生物反应器大部分膜孔径为0.1μm。此孔径范围基本上实现了对活性污泥的有效截留,同时确保其运行能耗最低。太大或者太小的空间将不太适应于膜生物反应器技术。
四、MBR的运行参数
膜通量是MBR的一个重要运行参数。膜通量又称膜的透水量,指在正常工作条件下,通过单位膜面积的产水量,单位是m3/( m2·h)或m3/(m2.d)。
膜受到污堵以后,透水量会下降,产水量减少。当膜的透过水量或出水水质明显下降或膜装置进出口压力差超过0.05 MPa时,必须对膜段进行清洗。
五、预处理的重要性
预处理对MBR工艺来说及其重要。生活污水中含有很多毛发和纤维物质,会堵塞在膜表面,从而减少膜的透水面积,引起膜污染。
六、膜的清洗问题
如果预处理做不好,会导致膜污染。可以通过3种方法解决膜污染。
首先要加强预处理。安装小于1 mm的细筛;在生物池的测流上安装细筛;在膜池里安装细筛。
第二、物理清洗。用人工、机械或清水池的方法清洗。常见的方法为反冲洗。
第三、化学清洗。用化学药剂对膜进行浸泡和清洗。
中空膜的清洗方法有背压反冲洗法、等压水力冲洗法、化学清洗法。用化学清洗法清洗时需要将膜将组件中取出。平板膜的清洗为在线加药冲洗,即无需将膜组件从膜池中提出,直接在膜池内清洗。
清洗时,一般采用次氯酸钠(浓度为 0. 5% )或草酸(浓度为 0. 5%)两种药液。清洗前首先关闭抽吸泵和鼓风机。将药液通过安装在膜组件上部的进药口重力自流进入膜片内部中,注入药液的量要按照操作说明书给出的量进行控制, 一般清洗每片膜, 每种药剂的用量为3 L/5 L左右。
注入药液后, 静止浸泡1~3 h左右, 然后用抽吸泵将药液排出。如果确认有必要, 需再注入盐酸或同等药剂, 静止浸泡1-3 h左右,再用抽吸泵将药液排出。整个清洗过程将持续4~5 h。平板膜清洗后, 即可恢复膜通量。
七、MBR工艺投资运营成本
膜组件的价格基本和污水处理厂的规模成正比,而常规污水处理厂的规模越大越经济。
MBR工艺的土建成本较传统活性污泥工艺低17%;MBR工艺的机械设备以及电气投资比传统活性污泥法高7%;膜组件的费用占整个污水处理厂投资的10%~30%。
在相同的出水水质前提下,在生物处理基本工艺相同的条件下,MBR工艺的出水水质与活性污泥+膜过滤工艺基本相同。从一些实际情况来看,MBR工艺的投资要比活性污泥工艺+膜过滤工艺低一些。
MBR的运行维护费用主要在膜曝气以及膜更换费用。
八、能耗
能耗的组成有工艺曝气,膜冲洗曝气、回流泵、搅拌器等。主要能耗单元是好氧池和膜池的曝气以及水的提升和转移,约占总能耗86%以上。节能降耗的关键是降低膜池的曝气能耗。
一般来讲,小型MBR处理厂的能耗都高于1 kWh/t,有些电耗甚至高达5 kWh/t。大型MBR处理厂的能耗都低于1 kWh/t。
MBR工程基本采用A2O-MBR工艺,吨水处理能耗差别是由于系统负荷差别,系统没有满负荷运行会导致MBR系统吨水能耗偏高。
目前来看,MBR比传统活性污泥+MF/UF的能耗高出0.4 kWh/t。
九、MBR工艺选择
可根据实际情况选择MBR的工艺路线。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯净水设备当中的活性炭过滤器的功效纯净水设备当中有一种活性炭过滤器,能够解决了各种的差水质的现象。活性炭过滤器是纯净水设备当中前端的一个过滤工具,当原水进入设备当中,活性炭开始起到了作用,首先就是要过滤水中的部分杂质,比如说大颗粒状的物质、泥沙等,这样就可以减轻后面过滤系统的运作压力,设备全程运作完,就能够净水出更纯净的水。活性炭过滤器它就是一种比较常用的纯净水设备的元件,作为了水处理的脱盐系统前的处理还可以有效的保证后级设备的使用寿命,提高了出水的水质,防止会被污染,在活性炭的过滤器运行的过程当中,会受到污染物的浓度、种类、气流的影响,会直接影响到了过滤器的吸附效果和使用的寿命。我们要学会去保证和延长活性炭过滤器的吸附能力和寿命就得必须要在净水设备当中安装上下游的除尘过滤器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳能耗的组成有工艺曝气,膜冲洗曝气、回流泵、搅拌器等。主要能耗单元是好氧池和膜池的曝气以及水的提升和转移,约占总能耗86%以上。节能降耗的关键是降低膜池的曝气能耗。
