土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 村镇生活污水处理设备
村镇生活污水处理设备
发布于:2021-01-21 10:30:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
村镇生活污水处理设备
在美丽乡村建设期间,部分农村作为试点建设村,配套建设了生活污水集中收集处理设施,已建成使用的污水收集处理设施普遍存在以下问题。
一、管网有效收水率低
通过对农村集中收集处理设施现状的调查发现,污水管网几乎全部未能正常运行,生活污水未能有效收集并输送进入末端处理设施进行有效处理,末端处理设施几乎收不到污水。综合分析,管网有效收水率低存在的因素如下:
(1)污水收水范围不全面
收水范围不全面主要包括以下两点:
①村内居民家庭生活污水收集覆盖率偏小,由于村庄住户分布较散、住宅分布错落、地势高程等原因,导致污水收集未能做到住户全覆盖;
②家庭生活污水(厨房污水、化粪池污水、卫生间污水、洗涤污水)未全部进行截污纳管,在实施纳管时可能只对部分源头污水进行了接管收集。
(2)收集系统设计不合理
农村地势高程错落,污水管网走向布置及高程控制在设计与实施时可能存在不合理因素,导致存在局部接户管污水无法顺利进入支管、支管污水无法顺利进入主管、主管污水无法顺利进入下游主管及末端的情况。
农村地势高低不一、管网埋深不一,在设计时可能存在管网材质、规格选型不合理,致使后期管网在使用过程中易出现问题。
(3)收集系统施工质量差
①在施工过程中施工单位存在未按图、按规范施工情况,致使管网收集系统在使用期间存在渗漏、错位、流通不畅、少接等现象,最终导致污水在输送过程中无法全部有效输送至末端。
②施工单位在施工过程中存在偷工减料情况,实际使用管材、材料等质量未达到使用要求,致使后期出现质量问题。
(4)后期维护管理不到位
管网收集系统在建成使用期间缺少有效的管理维护,致使管网出现问题后未能及时解决,导致问题恶性叠加。管网在使用期间可能出现的问题主要有:接户管被破坏、管道堵塞、检查井被破坏、管网被破坏、检查井堵塞渗漏、管网错位渗漏等。
(5)农村现状客观因素
①大部分农村实际常住人口少,且常住人口基本为童叟,日常用水量小。
②大部分农村居民有在附近水塘洗菜、洗衣、洗碗等习惯,日常排水量小。
村镇生活污水处理设备
村镇生活污水处理设备
1、设备一般为埋地设置,设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。
2、设备也可采用半埋式放置,埋式深度可根据你的需要确定。
3、设备也可放置在室外地表以上。
4、该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋设在冻土层以下。
5、该设备可随地形需要布置。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    城镇污水一体化设备处理在于成本低
    2021-05-19 17:21:19
    yj蓝天 板凳
    2021-05-19 07:43:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
黑臭水体处理生物菌微动力净化槽 生活污水处理设备农村分散式污水处理
农村分散式污水处理解决方案(针对管网无法收集利用等偏远山区等因地制宜小型一体化污水处理方案) 循环流化床户用一体化净化槽 循环生物流化床户用污水处理设备是山东文远环保科技股份有限公司工程技术人员自主研究开发而完成的用于农村小型生活污水的处理设备。循环生物流化床系统浓缩汇聚了生物活性污泥法和生物膜法的双重优点,系统运行高度稳定可靠,污染物去除率比一般工艺提高数倍。完成了生物污水处理的一次重大技术提升。
