土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 蒸汽调节阀特色与原理
蒸汽调节阀特色与原理
发布于:2021-01-21 10:29:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
你知道蒸汽调节阀的自紧密封式阀盖特色和原理吗?其实调节阀密封特色原理很简单,就分为两大类,强制密封和自紧密封,但是就因为这两类让大家搞不清楚,今日就来讲讲蒸汽调节阀的自紧密封式阀盖的原理
1、蒸汽调节阀的强制密封拧紧中法兰螺栓,对密封垫片施加压紧力,预紧的垫片受到紧缩,密封面上高低不平的微隙被填满。这样就阻挠介质走漏,构成了初始密封条件一密封面上构成预紧比压。当介质压力上升和操作阀门时,密封面上的预紧比压下降,垫片回弹。强制密封的典型结构是平垫密封、环绕垫密封和齿形垫密封等。通常用于低压、中压和中小口径的蒸汽调节阀。
2、蒸汽调节阀的自紧密封升压前,先旋紧螺栓,使阀盖上升,使阀盖与楔形密封垫之间以及阀体与楔形密封垫之间构成初始密封条件一密封面上的预紧比压。当介质压力上升时,阀盖受介质压力作用,向上移动,蒸汽调节阀盖与楔形密封垫以及阀体与楔形密封垫之间的密封比压,随压力的添加而逐步增大。应强调指出:自紧密封中,介质压力总是趋于添加预紧密封比压,添加密封性能。介质压力越高,工作密封比压就越大,密封性能越好。依据这一特色,自紧密封作为高压密封技术,常用于高温、高压大口径调节阀。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门安装时需要避免的事项
 在阀门安装时,需要注意哪些防护措施,避免阀门造成不必要的损伤!   1.为了保持防止金属,沙粒等异物侵入阀内,损坏密封面,需要设置过滤器和冲洗阀;   2.为了保持压缩空气净化,在阀前需要设置油水分离器,或者空气过滤器;   3.考虑到操作时能检查阀门工作状态,需要设置仪表和检查阀;   4.为了保持操作温度,在阀门外部设置保温设施;   5.为了阀后的安装,需要设置安全阀或者止回阀;
