不完善做法
之前微信公众号发了关于地下室外墙锚入基础的文章,大家又和我讨论问题。如下截图,存在这三个不同于我们的做法。
① 就是地下室挡土外墙锚入基础的问题,要满足弯矩有效传递的要求,见之前我们公众号发的文章,里面有讨论过。
②筏板基础一般没有必要外挑。
③端部没有必要做封闭钢筋。
另外还有的人经常在厚筏板的中部设置钢筋,也没有必要。
推荐做法
2.1、一般情况下,基础底板不用外挑,尤其是有柔性防水层的时候,更不建议。
但当地基土质较差,承载力或沉降不能满足设计要求时,可根据计算结果,将底板向外挑出。挑出长度大于1.5~2.0m时,对于有梁筏基,应将梁一同挑出。对于无梁筏基,宜在柱底设置平托板。
2.2、不论筏板厚度多厚,中间都不需要增设水平构造钢筋。
板的上下钢筋之间的支撑定位等做法,不需在施工图中详细画出。具体定位做法,应由施工单位提出,并保证在施工浇注混凝土时,钢筋位置准确、不移位。
有一种意见认为,如果板的厚度较大,施工时需要将底板分成两层浇捣,就需要设置中面钢筋,这种看法有问题。首先,在设计出图时并不一定有根据,施工单位要分两层施工;其次,即使分两层施工,在下层的表面设置较粗钢筋,对防止或减少混凝土收缩裂缝,并无多大作用。国外有些资料认为,粗钢筋对减少裂缝反而不利。
2.3、端部不需要设置封闭的构造钢筋。虽然在16G101-3图集上,但这个封闭钢筋作用不大。
部分据北京院内培训讲座总结,特此感谢
免费1人已点赞
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下连续墙的设计,别人教不如自己学作为基坑围护结构,主要基于强度、变形和稳定性三个大的方面对地下连续墙进行设计和计算,强度主要指墙体的水平和竖向截面承载力、竖向地基承载力;变形主要指墙体的水平变形和作为竖向承重结构的竖向变形;稳定性主要指作为基坑围护结构的整体稳定性、抗倾覆稳定性、坑底抗隆起稳定性、抗渗流稳定性等,稳定性计算方法。以下针对地下连续墙设计的主要方面进行详述。 一、墙体厚度和槽段宽度
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.1条中筏板悬挑端上部的钢筋一般还是伸出来,虽然是受压端,
