土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 示波器需要多大采样率信号才不失真测试实验视频
发布于:2021-01-20 16:37:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现:
当采样率 <信号频率时,采集的信号频率小于真实频率
当采样率=信号频率时,信号完全失真
测量方波、锯齿波大概需要信号频率40-100倍的采样率
测量正弦波、三角波大概需要信号频率20倍的采样率
如果只考虑测量信号频率,则2倍采样率即可
视频地址: https://www.bilibili.com/video/BV1M5411H7by/
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
基建狂魔再发威!百万网友云监工,留言泪目
连日来 河北石家庄 出现多例本土确诊病例 为安置隔离密切接触者 和次密切接触者 1月13日 石家庄黄庄公寓隔离场所 建设启动 1月13日,中铁十四局集团工人在施工现场作业(无人机照片)。新华社 图
