http://www.mxcad.net:2080/MxCADx64Setup(Cloud)(20210120).exe
1. 修改有些图纸剪切,pdf导出看不见内容的问题
2. 在有些图上,当线型比例特别大时,带型的线型在AutoCAD中显示成实线,我们也改成和autocad一至
3. 修改打开图纸时,添加块表记录不成的时候,在有些图纸上会出错的问题
4. 修改块引用的形文字显示出错问题
5. 增加PDF导出时,支持外部参照
6. 增加点周填充中间位置,也能选中填充的功能
7. 增加F3热键设置捕捉模式
8. 修改多行文本编辑器里的文字下划线,文倾斜设置不起作用问题
9. 增加选择边界曲线进行CAD填充
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad块镜像后文字反了有救?经常有些粉丝问我,周站长能不能把块中的文字镜像不反转? 一般情况是这样的; 这里给大家提供个思路。 利用动态块实现。 双击进入块编辑器; 首先定义一个基点参数,方便移动块; 定义一个旋转参数和翻转参数; 这个比较简单,这里就不展开了。 定义旋转动作。 点击旋转动作; 选择旋转参数; 选择对象; 最终如图;
