▲ 图片来源于Enota官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
在设计上,新建筑补充了这家公司的定位,这家公司正在从石油贸易商转型为绿色能源供应商。与公园一起,它被设计成一个沿卢布尔雅那中环地区的综合布局,代表着这条道路上的一个关键点。在重要的内环交叉路口,垂直元素的强调与城市的城市设计相一致。从这一点,建筑质量逐渐减少沿街道和公园。屋顶下部的露台与公园融合成一个连续的空间,而绿色屋顶增加了工作环境的品质,强调了公司的环保导向。
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
城市景观构成塔在十字路口和功能适当的水平层正式转化为一个统一的体量,细长和优雅的重点在南部角落和连续,主要是绿色,露天屋顶向公园开放。体量中的开口形成面向街道的覆盖空间(拱廊走廊),与Plenik设计的历史重要体育场上的拱廊相对应,同时覆盖建筑的入口。在建筑物的后面有一个公园,该建筑面对着它的大型有盖广场——一个凉亭。有时这个广场被改造成一个大型的露天活动,在那里建筑作为一个庇护所从道路交通噪音。通过建筑物的设计及其模块化来总结外铺装区域的设计。公园的一部分区域被设计成地面喷泉,在大型活动期间可以关闭,从而增加活动的可用面积。
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
建筑宽敞的体量允许实现大型多层内部空间。它们是外部空间和内部空间的混合体,可以保持理想的气候条件。在这些空间与外立面之间,工作空间被组织起来,包括主要面向建筑外立面的封闭区域,而开放工作空间,尤其是通信和公共空间则朝向内部空隙。因此,它们自然被照亮,因为空间被宽大的北窗照亮。这些空隙还允许通过许多楼梯连接建筑其他部分的相应房间,从而实现视觉和物理连接。
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
由于建筑的空间设计,所有的工作表面都是极其异构的——从远处角落里暴露最少的空间到中间完全开放的空间,没有天花板。天花板覆盖的区域也可以隔音,这可以在建筑开始运营之前甚至之后进行。所有工作室都是完全模块化的。与技术地板相结合,这种模块化提供了有效的灵活性。因此,所有功能的改变都可以在不对员工或建筑运营产生重大影响的情况下进行。隔墙是模块化的3,0x3,0m的钢结构网格,可以移动几乎跨越建筑的任何地方。
▲ 图片 来源于 Enota 官网
建筑中的程序性安排通常是完全灵活的,但当然也有一些规则适用。商业项目大多位于建筑的南部,较高的部分,但蔓延到北部的建筑在低层。在这里,大部分的空间都被用作公共事业工作的公共方案。花坛的南部主要用于商务访客。商业和公共入口区的分离,使运营顺畅,例如在公共空间活动期间。如果这样的连接对用户来说是一个更方便的解决方案,那么连接这些空间是可能的。这两个类型不同的程序在几个层次上连接,允许不同内容的交互和随机连接。
▲ 图片 来源于 Enota 官网
▲ 图片 来源于 Enota 官网
沟通路径通常导致周围的区域内中庭,并允许良好的视觉感知空间,因此容易定位。这些路径排列着开放的工作空间,这会导致沿立面的封闭工作空间。与常规电梯井和(疏散)垂直连接楼梯允许“随机”安排开放楼梯,通常连接相邻楼层。与其他通信区域一样,它们允许相邻程序之间快速而不寻常的连接,从而成为自发相遇和互动的空间。
▲ 图片 来源于 Enota 官网
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
山东省建设规模最大、硬件设施最优、科技含量最高的竞演中心之一——青岛市民健身中心收录于话题 来源:搜建筑(ID:sjz9999) 青岛市民健身中心 东南大学建筑设计研究院 蓄水池南眺一场一馆(摄影:侯博文) 青岛市民健身中心为山东省第24 届运动会场馆工程,一期建设主要包含一场一馆,即6万座体育场及1.5 万座体育馆。 项目位于青岛市胶州湾滨海区域,处于青岛市机场、高铁站等区域交通枢纽的地理几何中心,与红岛会展中心、济青高铁红岛站等13 个市级重大项目,共同构成青岛北岸的公共中心。
