土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【收藏】工地上的粗细骨料筛符合要求吗?来看看砂石料试验筛检验方法吧!
工地上采购的砂石料试验筛符合要求吗?砂石料试验筛使用时间长了肯定会出现偏差,需要定期校验。
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    关于粗细骨料的筛选,应该参考相关规范,比如《混凝土用砂、石机制砂及粒料》GB/T14684-2011中规定的方法。根据此规范,应该采用试验筛进行筛选,且应该确认试验筛的规格、筛框和网孔的尺寸等参数是否符合要求,以确保筛选的精度和准确性。在进行筛选时,需要严格按照规范中的要求进行操作,比如应该振荡筛子并维持一定的振幅,同时应该注意筛子是否泄漏等问题。这样才能确保筛选出的粗细骨料符合要求。同时,如果在筛选过程中发现问题,应该及时排除,以确保施工质量。
    2023-11-06 15:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据《建筑工程质量验收规范》(GB50203-2011)和《混凝土用骨料检验规程》(JGJ52-2006)的相关规定,工地上的粗细骨料应经过筛分后,符合规定的粒径分布。具体而言,应使用标准筛来进行筛分,筛孔尺寸应符合规定的标准,对于粗骨料筛分,应选用Φ5mm、Φ10mm、Φ20mm、Φ31.5mm、Φ40mm五种规格筛孔进行筛分。对于细骨料筛分,则应选用Φ0.063mm、Φ0.1mm、Φ0.15mm、Φ0.3mm、Φ0.6mm五种规格筛孔进行筛分。当然,在进行筛分时,还需注意筛底部不得有任何杂质存在。因此,只有在粗细骨料分别经过严格的筛分后,才能被认为符合相应的要求。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
