桥梁的病害,主要体现在各处的裂缝,钢筋腐蚀以及桥墩的破坏等等,详细内容如下。
1、裂缝:主拱圈、拱肋、拱波和拱肋的连接处、横梁处出现各种各样的裂缝。主梁发生变形也会出现裂缝,主梁的裂缝大多数是发生在中部梁的下缘或者梁臂的上缘区域。这种裂缝基本上都是因为桥梁的超载荷运行使桥梁的受力区拉开,这种现象一般都是属于正常范围之内的,但是这种裂缝都是在上面,因此雨水容易从这些裂缝流到梁内,使梁内的钢筋生锈腐蚀,使桥梁的结构强度降低。
2、钢筋腐蚀:钢筋生锈腐蚀现象,钢筋生锈的时候,体积会发生膨胀,从而对钢筋周围的混凝土造成挤压的现象,使混凝土开裂,桥梁的承载能力也会随着下降。同时,锈迹外流之后造成桥梁的表面不美观。
3、墩及其墩台承受着桥梁的大部分的重量,而且受到各种力的作用,比如说风载荷、水的浮力等等,导致了桥墩及其墩台会出现不同程度的破坏。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
桥梁加固比重建有什么优势如果桥梁能用加固延长使用寿命,加固必然会比重建更加节约资金和社会资源。如果桥梁需要拆除重建,拆除就需要一大笔费用,重建更需要一大笔费用!拆除重建需要的时间也会比较长,会影响交通,影响经济。所以只要提高旧桥的承载力和交通能力,延长桥梁的使用周期,还能不会对运输有太多的影响,这就是加固桥梁的优势。
