今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。
在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。
我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。
空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。
我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成我们人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。
空调冷冻水系统的组成
在空调的冷冻水系统中,它的主要构成是水管系统以及水泵还包括各种的附件,比如压力表、温度计、阀门、过滤器、排气阀、膨胀水箱以及它的补水系统等。
空调冷冻水的方案设计包括哪些内容呢?首先空调冷冻水系统在设计的时候,先要确定它的形式选择和分区,考虑调节与控制的措施以及它的辅助设备配件的配置和选择,还包括管网的布置和走向,还包括管道的防腐保温保护等。
我们在确定水系统的方案的时候要考虑哪些因素呢?首先我们需要考虑建筑的基础资料、空调机房的位置、设备层的布置,还要考虑空调系统的选择和分区,以及管路的布局管孔的预留,生活和消防水系统、空调风道系统、电气和室内装修等这些影响来确定空调水系统的方案。
空调水系统的类型
冷冻水系统在设置的时候,一般按照它的管路的布置形式可以分为同程和异程式。
在同程式中,增加了一个主要的总回水管,所以在同程式中,各个用户的环路相等,阻力易于平衡,建议采用。在异程式中,我们的每一个用户走的路程是不一样的,所以我们一般在小型的系统中可以选择这种异程式。同程式系统增加了总回水管,所以它的造价会相应地提高一些。
在空调冷冻水系统中呢,根据管路冬夏是否共用,可以分为两管制、三管制和四管制。
我们按照它采用的水泵的这个形式分为一次泵和二次泵。
1、系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大时,宜采用一次泵系统;
2、系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时,应采用双级泵系统。
管径的确定
1、末端装置的供回水支管管径,宜与设备的进出水接管管径一致,可查产品样本。
供冷工况:一般取供水7℃,回水12℃,供回水温差5℃。
供热工况:一般供水60℃,供回水温差10℃。
冷水泵的配置与选择
每台冷水机组应各配置一台冷水泵,宜设一台备用泵,并预先接在管路系统中,可随时切换使用。
如有两台冷水机组,常配置三台水泵,其中 一台为可切换使用的备用泵。
若蒸发器有足够承压,应设在水泵压出段,利于安全运行和维护,若蒸发器承压较小,则应设在吸入段。
水泵通常选用转速在30~150转/s的离心式清水泵,流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)。
水泵扬程应为承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。
热水泵的配置与选择
冷热共用的水系统,若冷热水流量相同或相差不大,则水泵可共用,但水泵应能承受60℃温度。
若冷热水流量相差较大,则冷热水泵应分别选择,或选择双速水泵。
总结下,冷冻水系统的任务是为空调设备提供冷量,对空调效果起着至关重要的作用,应综合分析建筑特点、初投资、运行费用等,设计选用合理的方案。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机风冷模块水冷螺杆机组性能对比本次中央空调性能对比的机型为: 模块式风冷冷(热)水机组; VRV变频多联机组; 螺杆冷水机组。 一、模块式风冷冷(热)水机组 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。
