土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 暖通空调精品培训资料,图文并茂!超赞!
暖通空调精品培训资料,图文并茂!超赞!
发布于:2021-01-20 15:20:20 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
一、风冷与水冷机组划分:
从制冷设备的换热器的形式上划分为:
1、 风冷式冷风机组(简称:风冷或空冷机组);
2、 风冷式冷水机组(简称:风冷冷水机组);
3、 水冷式冷风机组(简称:水冷机组);
4、 水冷式冷水机组(简称:水冷冷水机组)。
命名方法:冷凝器的冷却形式+蒸发器的换热形式。
二、常用术语
1、热量
热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入;如果使之冷却,则热量被排出,国际单位是焦耳(J)。
常用单位:kJ(千焦)、BTU(英制热量单位)、kCal(千卡)
2、制冷量
单位时间内,空调机组从空调场所带走的热量。国际单位是kW (kJ/s)。
常用单位:kW(千瓦)、BTU/h(英制单位)、kCal/h(大卡)、RT(冷吨)
3、温度
温度表示物质的冷、热程度。
温度的表示方法有:℃(摄氏)、℉(华氏)、K(开尔文)℃=5/9(℉-32)= K-273
4、相对湿度
相对湿度表示空气中水蒸汽接近饱和的程度。
表示方法:%(百分数)
5、制冷剂
在制冷系统中将热量从高温端传递到低温端,循环流动的热量载体。
常用的有:R22、R134a、R410A、R290、R717、R404A等
6、能效比
能效比是衡量空调机组经济性的重要指标。
能效比=制冷量/耗电功率
7、显热/潜热
引起物体温度改变的热量叫显热。
只改变物体相变状态而不改变其温度的热量叫潜热
8、 蒸发/冷凝
蒸发和冷凝是制冷剂在系统中由于吸收(放出)热量时发生的相变过程。
制冷剂从液态变为气态叫蒸发,从周围环境吸热;
制冷剂从气态变为液体叫冷凝,向周围环境放热。
9、过冷度
制冷剂液体低于同一压力下的饱和液体的温度差值叫做过冷度,即冷媒的冷凝饱和温度(高压表对应值)和液管温度的差值。
10、过热度
制冷剂蒸气高于同一压力下的饱和蒸气的温度差值叫做过热度,即冷媒的蒸发饱和温度(低压表对应值)和回气温度的差值
三、制冷原理与主要部件
压缩过程:
将低温低压制冷剂气体压缩成高温高压的制冷剂气体排入至冷凝器中。
冷凝过程:
从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。
节流过程:
从冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。
蒸发过程:
从节流装置流出来的制冷剂液体流向蒸发器,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体被压缩机吸入
压缩机:
制冷系统的心脏,动力,有压缩和驱动制冷系统冷媒的作用。
冷凝器和蒸发器:
冷凝器将热量传递到外界环境,制冷剂气体冷却液化,使外界环境温度升高。
蒸发器从外界环境吸收热量,制冷剂液体在其中汽化,使外界环境温度降低。
干式蒸发器:
干式蒸发器制冷剂在换热管内通过,冷水在高效换热管外运行,这样的换热器换热效率相对较低,其换热系数仅为光管换热系数的2倍左右,但是其优点是便于回油,控制较为简便,而制冷剂的充注量大约是满液式机组充注量的1/2~1/3左右。
满液式蒸发器:
满液式蒸发器与干式蒸发器的运行方式恰好相反,冷水在换热管内通过,制冷剂完全将换热管浸没,吸热后在换热管外蒸发。满液式蒸发器的传热管表面上有许多针形小孔,管内表面上还有螺旋形凸起强化冷水侧的换热。这种同时强化管外沸腾和管内传热的高效传热管,使其传热系数提高。
节流机构:
从冷凝器出来的高压制冷剂通过膨胀阀进行降压、降温,使制冷剂温度低于环境温度,从而使空调机组具有制冷的能力,目前常用的节流装置有:热力膨胀阀、孔板、毛细管、手动膨胀阀、电子膨胀阀。
膨胀阀作用:
  • 节流降压;
  • 控制流量;
  • 控制过热度。控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,保证蒸发器蒸发面积得到充分利用,可防止压缩机冲缸事故发生。
热力膨胀阀分类:
热力膨胀阀按结构形式分为:整体式和拼装式。
按压力平衡方式可分为: 内平衡和外平衡方式。
按工质流向可分为:单向和双向。
电子膨胀阀
四通阀:
四通阀是空调机中的重要部件,在空调系统中起着改变制冷剂流向作用。
气液分离器:
气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离。
储液器:
储液器是起到贮藏、气液分离、过滤、消音和制冷剂缓冲的作用。
电磁阀:
通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
过滤器:
过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水份或杂质进入制冷系统。
视液镜:
视液镜用于指示制冷装置中液体管路的制冷剂的状况,比如制冷剂中的含水量;视液镜带有一指示器,它通过改变其颜色来指出制冷剂中的含水量。(绿色表示干燥,黄色表示潮湿) 。
水流开关:
作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
压力控制器:
压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
中央空调温度器:
温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些象防冻都需要用到温度控制器。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
这才叫暖通安装施工样板!施工照片进来看一看!
制冷机房部分 1、制冷机房与配套水泵安装。   2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。  3、制冷机组配套水泵的安装 4、制冷机组及水泵进出水管接口安装。 5、水泵一体化(配套阀门、过滤器、软接、压力表、温度计等等)施工
