空气源热泵即一个能量转移装置,它是指遵循逆卡诺循环原理,通过消耗少部分电能,将空气中蕴含的大量热量转移到需要热量的空间的设备。
01 空气源热泵的作用是什么?
空气源热泵,又名空气能热泵,其中的“空气能”指的是空气里的低品位热能。低品位热能如何理解,它指的是难以被人类利用的空气中无处不在的热能,诸如海水具有的热能、生物体散发的热能、化石燃料燃烧释放出的热能等等。
既然低品位热能指的是不易利用的热能,那高品位热能也不难理解,自然是可以直接供人类使用的热能了。
一句话总结,空气源热泵可以吸收空气中的难以利用的低品位热能,制造可供人类直接采用的高品位热能。
02 空气源热泵如何制热?
空气源热泵的制热过程,可以理解为空调工作的反过程,起核心作用的物质依然是常见的制冷剂。
热量在没有做功的情况下,只会从高温区域向低温区域传递。空气源热泵的制冷剂在液态时温度很低,所以它可以从空气中吸收热量。制冷剂在吸收了一定的热量后,会转化为气态能量。这些气态能量经过了压缩机的压缩处理后,成为高品位热能。这时候,再通过冷凝器把高品位热能传递给水管中的水,水吸热后成为我们需要的热水。
03 空气源热泵耗电量如何?
空气源热泵的制热过程中,压缩机工作会消耗电能,但1kW电能即可产生4kW热能。压缩机的工作本质上是一种“四两拨千斤”的状态,非常省电节能。与电热水器、电地暖设备相比,空气源热泵节能高达75%左右,是新一代节能减排设备的首选。
04 空气源热泵安全性高吗?
因为空气源热泵的制热原理让它具有得天独厚的安全优势:不使用天燃气,不烧煤炭,没有明火出现,就不会有易燃、易爆的隐患;没有电热棒直接浸泡在水箱里,就能杜绝电辅助元件漏电导致的危险。因此,空气源热泵的安全系数远远高于燃煤锅炉、电热水器等传统设备。
05 空气源热泵主要应用在什么领域?
空气源热泵作为可再生能源的代表产品,在大江南北都有着它的身影。北方的京、津、冀地区的“煤改电”工程,用空气源热泵大面积取代传统的燃煤供暖。
可以说,不论是农村采暖、民用制热、工农业供暖,还是商业供暖,只要有采暖的需求,空气源热泵都可以胜任。
看完这五个知识点,相信大家也对空气源热泵有了一个形象的认识。空气源热泵利用可再生能源——空气制热,对于强调节能减排、可持续发展的我国来说,是未来发展里不可或缺的重要产品。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
研究:R290在水平光滑管内的沸腾换热CFCs、HCFCs制冷剂的使用是导致温室效应以及臭氧层破坏的重要因素。发达国家在1996年已经全面淘汰了CFCs的生产和消费,中国也已经在2007年完成了对CFCs的替代工作。中国现在已经是世界上最大的HCFCs生产和消费国,其中R22又占了绝大部分。R290可替代R22使用在家用空调器中,但在实际使用时应重视R290存在燃爆性安全问题。为提高使用安全性,减少系统充灌量是主要措施之一,而蒸发器换热管小径化则是减小充灌量的关键所在。鉴于此,本文对4、6 mm内径水平光滑铜管内R290沸腾换热特性展开研究,为R290家用空调系统中蒸发器结构设计和优化提供理论依据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳通俗易懂,结构专业的也看得明白,每个专业都应该有科普文章。谢谢作者。
