土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某达集团购物中心机电系统技术标准,学习一下行业龙头老大的技术
发布于:2021-01-20 14:15:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1)室外给水与室外消防在市政条件许可下可合并。
2)生活给水系统(含泵房)应根据不同业态分别设置, 超市、百货、回迁、公寓、写字楼、室外步行街、大商业,各系统可单独向自来水公司缴费。
3)室外给水主管可采用球墨给水铸铁管,景观用水支管可采用 HDPE 给水管。给水阀门采用国产优质阀门, DN< 50mm,采用全铜阀门;DN≥ 50mm采用铜芯铸铁阀门。室外雨水设计重现期按 3 年设计。
4)化粪池不应设置在室外步行街内、广场中心和各主力店出入口正前方。
5)室外步行街长度方向在街道两侧各这只一道雨水沟排水,明沟底部净宽不小于 300mm,不大于 450mm,不得横向设沟。
6)为保证消防水池的水质,可利用消防水池出水作为空调冷却水补水, 当应有消防有效储水不被动用的措施。
7)地下车库按常规喷淋设置。
8)室内步行街通道和店铺之间采用钢化玻璃 加密喷淋(喷头间距 2m)保护形势作为防火分隔时, 要求如下:
①当次主力店及建筑面积大于 300m2 的商铺,面向步行街一侧的防火分隔物需采用钢化玻璃进行分隔时,应设置自动喷水冷却系统保护,且设计喷水时间不应小于 2h(当建筑面积不大于 300m2 的商铺时,设计喷水时间不应小于 1h)
②应设置独立的自动喷水冷却系统保护(含独立的喷淋泵、报警阀等);
③自动喷水冷却系统的喷头公称动作温度为 68℃,喷头的工作压力应经计算确定,但不应小于 0.1MPa,喷头流量系数 K=80,。当喷头距地面的高度大于4.0m 时,每增加 1.0m(不足 1.0m,按 1.0m 计),喷水强度应增加 0.1L/s·m。
设计水量按保护长度和设计喷水时间计算确定,保护长度不应小于沿街最宽店铺的宽度,设计喷水时间不应小于该分隔部位设计所需耐火时间;树上鸟教育给排水设计杨老师。
④喷头安装位置必须设置吊顶,吊顶宽度不得小于 500mm。喷头应安装在店铺内侧吊顶下方,喷头溅水盘与吊顶的距离不应小于 150mm,且不应大于300mm,,并与玻璃上檐平齐。喷头间距不应大于 2.0m,也不宜小于 1.8m,与玻璃的水平距离不应大于 0.3m。
9) 喷头设置形式:
①超市卖场部分、建材、地下车库不吊顶,采用直立型喷头。其余商业部分均有吊顶,采用吊顶式喷头或下垂型喷头;
②加密喷头:采用边墙型喷头或窗式快速响应喷头,公称动作温度为 68℃。
③购物中心主力店、次主力店、超市、室内步行街公共区域及两侧的商铺、娱乐场所的自动喷水灭火系统,采用快速响应喷头。
④商业综合体的喷头均应明装(不能采用隐蔽式喷头) 。
⑤屋顶设备间、外橱窗等有冻结危险且未采用预作用系统的区域,喷头应此采用易熔合金型。
10) 地下车库,按服务半径 30~50m 设置一个 DN25 的冲洗地面给水栓,应在集水坑附近靠近柱设置。
11) 商业裙房的公共卫生间,采用感应式盥洗龙头和小便斗,蹲便器为脚踏式自闭冲洗阀。
12) 地下室的污水处理间内设置拖把池,给水管径为 DN20。
13) A 版长江以北地区步行街公用卫生间应设置盥洗热水。
14) 所有空调机房设用于冲洗过滤网的拖把池(长宽高尺寸为 800*400*800),给水管径为 DN20。
15) 给水管材除卫生间支管采用 PPR 外,其余均采用衬塑钢管,所有室内装修吊顶和过门处给水管均需要考虑防结露要求,保温材料为橡塑。
16) 卫生间污水如不能自流排除,可排入地下室污水处理间,经一体化压力排放设备排出。
17)厨房排水应采用两级隔油处理,隔油池设置在隔油间内或室外, 百货、超市、酒楼设独立隔油间, 其他业态隔油间可合用,但隔油池应分开设置。销售物业的室外步行街隔油池需设置在隔油间时,其隔油间应独立设置。
18)7.5.12 每个报警阀末端均应设置 DN25 放水阀, 排水均应排入卫生间或空调机房水槽内。
19)其他消防系统:
①锅炉房、发电机房应设置自动喷水灭火系统;
②电气竖井强弱电间应设置悬挂式超细干粉自动灭火装置。
③影院 IMAX 放映机房设置气体灭火系统。
④集中托管机房采用无管网式七氟丙烷气体灭火系统。
给排水设计圈
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水电CAD图纸图例大全(电气、弱电、排水...)
建筑水电学看图例,必须先知道图纸里各种样式符号的名称,我们通常称之为:图例。图例通常设计在【设计总说明】,也有部分图纸图例设计在平面图旁。建筑水电图纸识图必须先从图例看起,这是最基本,也是最基础的识图开始。图例里,包括了各种水与电在平面图的设计样式,如:开关插座、龙头地漏等。还有图例相对应的安装高度尺寸,比如开关插座的安装高度等,都可以在图例表里找到。 下面就给大家列出最常用的水电图纸图例:
