土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 让混凝土“扭曲起来”?!建筑师开起脑洞来连自己都怕
发布于:2021-01-20 13:54:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来源:材料在线(ID:clzx_net)
近日
墨西哥建筑师安东尼·吉本
设计了一个名为“Twine”的 混凝土 住宅
它坐落在起伏的丘陵景观中
整个混凝土外表呈波浪状
在空中“扭曲了起来”
安东尼·吉本
以其嵌入自然环境中的项目而闻名
他认为环境是他作品背后的重要驱动力
在他的作品中
每一座建筑的结构都是独一无二的
是充分考量周围环境后得出的结果
这个名为 “绳索” 的新项目
将这一设计理念体现的淋漓尽致
英朗笔直的 混凝土 在他的手中
展现着柔软灵动的曲线之美
建筑整体犹如一条纤细的绳索
卷曲缠绕在基地表面
建筑师利用一对起伏不平的表面
有节奏地从地面上剥离
形成间隙性的室内空间
这一区域被打造成了
睡眠空间和厨房
两个空间之间是凹陷的室外休息区
整个建筑就像新引入的有机的地表形态
有意展示出与景观的物理隔离
地面由石头砌成
向外延伸到远处的山丘
这表明了自然的“审美距离”
在这种距离中
自然环境并不与建筑相结合
而是被框架和欣赏
一起来看看安东尼·吉本更多作品
 01.
莫比乌斯住宅
墨西哥
这座房子的设计是从
莫比乌斯带演变而来的
设计师将莫比乌斯带进行了重新规划
设计成一个由一面组成的
不可定向的数学表面建筑
这个建筑没有内部与外部
用 混凝土制作的艺术造型 作为建筑的整体结构
整个建筑外表面 由曲面围合 而成
其余部分由 玻璃 组成
住宅的中心点是一个圆形厨房
直接位于相同直径的天空之下
一个扭曲的楼梯通向屋顶露台
盖住不规则的建筑形状
 02.
Loch Eight住宅
墨西哥
Antony Gibbon的作品
常常表现出一种探索性形式调查的表现
他设计的Loch Eight住宅
灵感来源于传统的水上房屋和村庄
项目呈现了重量和材料的两分法
两块由石墙 连接的整体石板
如同漂浮在一个未触动过的玻璃状水体上
将所以元素诠释为一种极简的现代设计
 03.
Roost树屋
墨西哥
Roost树屋的设计灵感
来源于指环王的精灵树
旨在模仿自然界中发现的有机曲线形态
目的是创建一个树屋
可以几乎成为树木的一部分
伪装在周围的森林中
用于建筑的所有材料均来自可持续材料
不会破坏任何形状或形式的树木
树屋由一系列豆荚状的胶囊构成
其中包含一个中央楼梯
可通往树顶上方的顶部观景平台
也连接到相邻的吊舱
 04.
Embryo树屋
墨西哥
“胚胎”是一个以生物模仿原理为基础的
圆柱形的两层树屋
给人一种成为树干一部分的错觉
作为一个纽带,结构完美地与它所在的树结合
并复盖着树篱
以使建筑与周围环境融为一体
胚胎通过一系列不干扰树木生长
不损害树干树皮的网架附着在树上
该结构有三种不同的窗户设计
可根据周围地区的光线水平定制
以适合每个树屋
 05.
Ventt住宅
墨西哥
这座极简主义的黑色屋顶住宅被玻璃外墙环绕
设计与岩石海岸景观融为一体
提供令人惊叹的周围景观
 06.
The Verge住宅
墨西哥
这座被建在悬崖边的房子被称为“边缘”
设计成建在倾斜的土地轮廓上
与主体结构相连的锥形部分用于增加结构支撑
并有楼梯通往房子的所有四层
此外,屋顶成为一个观景台
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很有动感的建筑,学习了。
    2021-01-20 16:13:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
边界,姬路方窗住宅FujiwaraMuroArchitects
? Katsuya. Taira 从通往姬路市中心的一条坡道上,能看到一座长方形建筑。这座建筑墙上有一个方形的窗。它所在的住宅区位于山脚下,这座房子坐落在拐角处,可一览城市景观。 ? Katsuya. Taira ? Katsuya. Taira ? Katsuya. Taira ? Katsuya. Taira 客户优先考虑的是如何最大化西南山麓全景。同时,客户需要一个可以打乒乓球的空间,这就需要相对比较大的一个空间。此住宅设计面临的挑战主要是如何在这两个设计要求之间协调,同时创造一个多样而充实的生活空间。
