土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 干货绿化植物养护的技术集锦
干货绿化植物养护的技术集锦
发布于:2021-01-20 13:22:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
乔木养护管理
灌水与排涝
水分是树木成活及生长的重要因素,应根据树木的种类、季节和立地条件进行适时适量的浇水,宜多则多,宜少则少;对新栽植树木要注意定根水、扶水的浇灌,并在一定时期内勤灌;干旱季节宜多灌,雨季少灌或不灌;发芽生长期可多灌;休眠期前适当控制水量;浇水应浇透,浇水前应进行围堰,树堰保证不跑水、不漏水、不低于250px。
树堰直径:有铺装地块以预留池为准,无铺装地块,乔木应以树干胸径10倍左右,垂直投影或投影1/2为准。
必须浇返青水,根据昆明的气候春季(2月-5月初)为干旱季节,浇水次数应保证在每两天一次; 应及时排除树穴内的积水,对不耐水湿的乔木应在12小时内排除积水; 浇灌设施应完好,如发生滴、漏等现象,及时补救。
施肥
  • 肥料选择
    根据乔木品种、生长发育阶段,选择施用有机肥、无机肥以及专用肥。
  • 施肥时间
    施用基肥应于落叶后至发芽前的休眠期进行(11月-翌年1月);追肥应于萌芽后到秋季前的生长期进行(1月-10月);叶面施肥应在早晨或傍晚无风、无雨天气(至少3-4天内)进行。
  • 施肥方法
    基肥应充分腐熟,化肥要粉碎,追氮肥应根据含量和树龄大小适量合理施用;可采用环施、穴施或沟施。环施应在树冠正投影线外缘,深度和宽度一般为30~1000px,沟(穴)施应避免伤根。
施有机肥必须经充分腐熟,不得浅于地表1000px;化肥不得结块,不得浅于地表250px,酸性化肥与碱性化肥不得混用 ;阔叶类乔木叶面喷肥,浓度(尿素)应控制在0.2%~0.3%;针叶树种宜施菌根肥;采取促花、抑花、矮化等特殊措施时,可选用激素类、生长抑制剂等进行调节控制;树木施肥不得触及叶片,施肥后必须及时浇水。
修剪
常用修剪工具
常绿阔叶乔木修剪要求
树木修剪应适应树木的天然树形、分枝习性及其长势,凡中央主干强的树种,应促进中央树干生长。
凡中央主干不强或不明显的树种,可按定干高度(2.5-3m)选留 3-5个健壮、分布均衡、斜向生长的枝条为主枝 ,在保持自然树型、冠型条件下,及时剪除树木的 徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝 ,剪口应平滑,不得撕裂表皮,从基部剪去的枝条不得留桩;进行枝条短截时,所留剪口芽应能向所需方向生长,剪口位置应在剪口芽上1厘米处。
常绿针叶树修剪要求
主轴生长优势的松柏类、杉类等针叶树,应保持自然树形,保护中央领导枝。只剪除病虫枝、枯死枝;疏剪应留1~50px小桩;修剪簇生或轮生枝,应先修剪部分枝条,待修剪枝条剪口愈合后再剪其余部分。
落叶树修剪要求
有明显主轴的树种应保持中央领导枝;幼龄树应逐年修剪主干下部的侧枝,提高分枝点,达到规定的分枝点高度;行道树应适时进行定干修剪,定干高度不应低于2.5m。
修剪作业安全要求
修剪行道树时,必须选派专人维护现场秩序,保证过往行人和车辆安全;在高压线和其他架空线附近进行修剪作业时,必须遵守有关安全规定,严防触电或损坏线路;上树修剪的梯子必须稳固,高空作业人员必须系安全带,严禁高空修剪机械设备带病作业;各种修剪工具必须安全可靠,动力修剪工具必须有安全防护部件; 解决树电矛盾的修剪,应在雨季到来前结束,并应严格按照有关规范操作;现场必须要有经验的懂技术的人员指挥操作。
中耕除草要求
应适时中耕,保持土壤疏松、通气良好,保持绿地整洁减少病虫滋生,保水保肥,松土以不影响根系和不损伤树皮为限,深度宜6-225px;树干周围的杂草、藤蔓植物(如菟丝子)应及时铲除,在杂草生长旺季前, 连根除尽,做到勤除、早除,所除杂草要及时清运处理,结合堆肥,防止病虫害扩散;施用化学除草剂要注意施 药浓度并避开人流高峰,以免造成对市民身体健康的危害和对植物造成药害。
灌木养护管理
灌水和排涝
春季(2月~5月)干旱季节,必须浇返青水。夏季(6月~8月)雨季,注意排涝。积水处不能超过12小时;应根据灌木品种的生物学特性适时浇水。浇水应浇透,浇水前应进行围堰,防止水外流;灌水时注意上下层植物的关系,特别是有针叶树的地方要注意控水,在不影响的情况下适时灌水。
施肥
普通树木落叶后施基肥与萌芽前施追肥,花期长的在生长期中加一次追肥。灌木及小树在树冠投形下掘一断续的坪状沟,掘沟深度以达到根系为度。冬施宜深,施射沟近树浅而远树深。 冬施以有机基肥为主,夏施以速效追肥为主。
  • 肥料选择
    根据灌木品种需要、开花特性、生长发育阶段,选择施用有机肥、无机肥以及专用肥。
  • 施肥时间
    根据灌木开花特性、生长发育阶段,适时进行施肥。开花灌木可在开花前施肥,以追施磷、钾肥为主。
  • 施肥方法
    施肥时,肥料不能裸露,采用埋施或水施等方法进行。施肥时应避免肥料触及叶片,施完后应及时浇水;根据灌木的种类、用途不同,每年施基肥1次,追肥2次;色块灌木和绿篱每年施基肥2次,追肥4次。
灌木修剪要求
根据灌木的种类及用途,常绿灌木除特殊要求整形外,一般应保持丛生状的自然美观造型,及时 剪除徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝 ,以保持通风透光性;
对丛生灌木的衰老主枝,应本着“ 留新去老 ”的原则培养徒长枝或分期短截老枝进行更新;观花灌木应掌握花芽发育规律,对当年新稍上开花的花木应于早春萌发前修剪,短截上年的已花枝条,促使新枝萌发。
对当年形成花芽,次年早春开花的花木,应在开花后适度修剪,对着花率低的老枝要进行逐年更新生枝上开花的花木,应保持培养老枝,剪去过密新枝;造型灌木(含色块灌木)的修剪,一般按造型修剪的方法进行,按照规定的形状和高度修剪修剪应保持 形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑 ;灌木过高影响景观效果时应进行强度修剪,修剪时间宜为休眠期;修剪后剪口或锯口应平整光滑,不得劈裂、不留短桩;
每年修剪应不少于6次,绿篱、造型灌木不少于每月1次,色块灌木不少于每年6次;绿篱不论修剪形式为圆形、梯形、矩形,剪时应做到上小下大,篱顶、二侧篱壁三面光;修剪时应严格按技术操作要求进行,注意安全,并应及时清除剪除的枝条、落叶。
中耕除草要求
应适时中耕,松土应不影响植株根系,清除灌木周围的杂草,适时松土保证土壤的通风透气性,清除的杂草应随时清运拉走。
补植
枯死的灌木,应连根及时挖除,并选规格相近、品种相同的新苗木补植;在树木生长期内移植时,应在不影响植物株形的情况下修剪部分枝条和叶片;
防寒、防冻
秋季做好灌木的排水,停止施肥及控制灌水,促使枝干木质化,增强抗寒能力;在冬季应根据灌木及土壤情况适时浇水,保持土壤湿度,防止树木干枯;设风障防寒应在迎风面搭设,风障架设必须牢固;不耐寒的灌木要用防寒材料包裹植株防寒。
藤本及攀援植物养护管理
灌水与排涝
应根据植物的种类、季节和实地条件进行适时适量的浇水。对新栽植植株要注意定根水、扶水的浇灌,并在一定时期内勤灌;干旱季节宜多灌,雨季少灌或不灌;发芽生长期可多灌;浇水应浇透,经常淋水以保证其生长需要。根据昆明的气候早春(2月-5月初)为干旱季节,浇水量每月不得少于2次。秋、冬季加强淋水,使落叶藤本植物延缓落叶,延长绿叶期。
施肥
藤本植物的施肥可以参考乔木的施肥要求,结合不同品种和发育阶段,选择施用有机肥、无机肥和专用肥。
修剪
藤本植物每月常规修剪一次,每年应理藤一次,彻底清理枯死藤蔓、理顺分布方向,使叶蔓分布均匀、厚度相等,并应依不同类型及生长状况及时牵引;
  • 1、棚架式:不耐寒种类需每年下架,剪除病弱老枝,均匀选留健壮枝,耐寒类隔数年将病老或过密枝进行修剪;
    2、凉廊式:主蔓不宜过早引于廊顶,应修剪促生侧蔓,使之均匀布满格架,逐渐引至廊顶;
    3、篱垣式:将侧蔓水平诱引,每年对侧枝进行修剪;
    4、附壁式:采用轻重修剪,避免基部空虚;
    5、直立式:采用整剪为直立灌木。
中耕除草要求
应适时中耕,保持土壤疏松、通气良好。松土以不影响根系和损伤植株基部表皮为限,深度宜6-225px。基部附近的杂草、其他藤蔓植物(如菟丝子)应及时铲除,在杂草生长旺季前,连根除尽,做到勤除、早除,所除杂草要及时清运处理,结合堆肥,防止病虫害扩散。
防寒、防冻
在秋季做好植株排水,停止施肥及控制灌水,促使枝干木质化,增强抗寒能力;在冬季应根据植株及土壤情况适时浇水,保持土壤湿度,防止树木干枯;如遇到下雪天气及时清除藤蔓、棚架上的积雪。
04
宿根及草本花卉养护管理
灌水与排涝
宿根及草本花卉科属、品种繁多,生长习性各异,种植形式多样,应根据不同种类和不同生长发育时期以及土壤情况适时浇水,在春季开花的草花必须及时浇水,宿根花卉在早春萌发期(2月-4月)尤其要注意浇返青水。
施肥
  • 肥料选择
    根据植物品种、生长发育阶段,选择施用有机肥、无机肥以及专用肥。
  • 施肥时间
    栽种时应施足基肥;在每年的春、秋季重点施肥2-3次,并根据生长情况适当追施无机肥以满足植物生长需要,在生长期间应进行追肥或叶面施肥。
  • 施肥方法
    肥料的施用要适量、均匀,防止过量或不均匀引起肥伤。
修剪及分栽
草本花卉需摘心的品种应及时摘心,草本花卉开花后,应及时摘除残花,生长季节应及时清除黄叶;对根蘖成丛的宿根花卉,宜结合调整栽植密度,过密时要进行重新进行分栽。对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪,及时清除倒伏叶片。进入休眠状态后,应及时清除地上部枯枝、残叶。
中耕除草要求
经常除杂草和松土,防止土壤板结,除杂草松土时要保护根系,不能伤根及造成根系裸露,更不能造成黄土裸露。
补植
及时清理死苗,并在两周内补植回原来的种类并力求规格与原来的植株接近,以保证良好的景观效果。补植要按照种植规范进行,施足基肥并加强淋水等保养措施,保证成活率达95%以上。
防寒、防冻
不耐寒性花卉指原产于热带和亚热带的花卉,这些花卉不能在有霜季节中露地生长发育,当土壤温度低于5℃时即可能冻死,因此在早春或露地栽植时,必须考虑到低温的问题,要采取一定升温措施或延期栽种 ;
半耐寒性花卉指原产于温带较暖地区的花卉,此类花卉在冬季适当防寒即能越冬,比如采取覆土、加风障或移入室内等办法即可以解决越冬问题;耐寒性花卉指原产于温带及寒带的花卉,这一类花卉,多年生露地宿根花卉即耐寒性花卉。
当低温到来之前地上部分即枯死,地下部分贮藏了大量营养之后处于休眠状态,第二年春天又可以萌芽生长。
05
草坪养护管
理
灌水与排涝
根据昆明的气候,每年的2月~5月和11月~翌年1月处于干旱季节要进行浇水,有条件可采用中水浇灌,每天的淋水量不低于该草种的蒸腾量,使含水量保持在: 砂土为3-5%,砂壤土为6-10%,壤土为12-20%,粘土为20-21%, 浇水时不应影响周围的乔木和灌木;新栽草坪除雨季外,每周浇2-3次透水,渗入地下10-375px,忌仅湿叶面;
炎热夏季浇水应在上午十点前或下午四点后,避开中午暴晒时间;晚秋至发芽返青前根据不同品种适时浇水,渗水深度15-500px,除雨季外,应根据土壤干湿情况决定浇水次数和水量,一般情况对喜水不耐旱草种每周3次水,对耐旱草种每月3-5次水;病害易发期不宜在傍晚浇水,宜在上午没有露水时浇水;浇水应避免对草坪的冲刷。应避免烈日下喷灌;雨后应及时排除积水。
施肥
  • 肥料选择
    以氮、钾肥为主,夏季宜少施氮肥,以钾肥为主。复合肥分为速溶和缓溶两种,是草坪的主要用肥。速溶复合肥用水溶后喷施,缓溶复合肥一般直接干撒,但施用缓溶复合肥通常会有局部烧灼现象,因此多用于要求较低的草坪。
    尿素为高效氮肥,常用于草坪追绿。草坪使用氮肥过多,会造成植株抗病力下降而染病,使用浓度不当也极易烧伤,因此一般不宜多用。快绿美为液体氮肥,作用与尿素相近。
    长效复合肥是固体多元素肥,具有肥效长、效果好的特点,一般不会有烧灼现象,但价格昂贵。
  • 施肥时间
    宜在春季进行,生长期施追肥每年2-3次,剪草一星期后进行。
  • 施肥方法
    用量根据草地生长需要而定,如施化肥,硫胺每亩8kg,尿素2-3kg,复合肥每亩13kg,干施时加1-2倍干细土混合均匀撒施,喷施时尿素加水50倍,硫胺加水15-20倍,施肥应均匀,干施应避免叶面潮湿时撒施,撒肥后必须及时灌水。但水量不宜过大,以免肥份被冲走。
修剪
适时修剪,达到均匀整齐,草坪高度超过10~375px时应修剪。生长季节修剪高度宜4~150px,非生长季节修剪高度宜6~200px;修剪前应对草坪上的砖石、树枝等杂物进行清理,以免损坏刀具;夏季修剪以早晚进行为好,立秋后在杂草结籽前修剪,修剪时要顺序进行,遇到有病害的草坪应进行隔离修剪,剪下的草屑集中处理并及时对草坪进行病害防治;剪草不应遗漏,剪草机不能到达的地方采用割灌机操作;剪下的草屑应及时从草坪上清除,以免草叶发霉影响草坪生长。
中耕除草
为保证草坪整齐、美观、纯净,要及时消除非种植的杂草。排除杂草时间和次数应根据草坪品种和杂草多少而定,草坪只要有杂草,在早春杂草发芽出土时和立秋杂草籽成熟前,都要及时排除干净,掌握除早、除小、除了;
人工排除杂草应连根挖出,集中处理,若杂草集中量多,可连根挖除,再补栽所需草种;采用化学除草剂除草应在杂草幼苗期及时施药,要严格掌握药剂浓度和单位面积施药量,大面积草坪施药时可分小区逐区喷洒,避免重复和遗漏。
施药要选择晴天风静,上午10时以后,下午4时以前进行。在树木、花下施药,应注意在下风方向喷施,严禁喷在树木、花卉上;雨季喷施,只要在12小时之内不下雨即可抓紧进行;除草剂对人有低毒,保管、施用应注意安全;使用纯草坪和混合草坪,其草种纯度达95%~98%时,也可通过剪草控制杂草生长。
更新复壮
草坪因局部排水不良或病虫害危害及管理不善,造成草坪枯黄死亡,应另行补栽。补栽时,应挖除枯黄、死亡草根,将地整平再补栽同种草坪品种;
草坪生长一定年限后(一般情况二年)已衰败,应进行更新、复壮,可采用断根、施肥等方法。滚刀切断老根使其重新生长。由于土壤板结,引起草坪退化的可以采用打孔法或钉滚法疏松土壤。对较发达的匍匐茎和根茎,可采取全部挖除重新栽植或每隔1250px隔行挖走,回填营养土与草平,待草长圆,再挖走另一行填土便可全部更新;应通过疏草、打孔、添沙等措施增加土壤的通风透气性,清除枯草层;用补播、补栽、定期封闭、覆盖裸露斑块等措施,对草坪更新复壮。
06
地被植物养护管理
灌水与排涝
地被植物一般为适应性较强的耐旱品种,除出现连续干旱无雨天气,不必人工浇水。当年繁殖的小型观赏和药用地被植物,在无天然降水时,应每周浇透水2至4次,以水渗入地下10-375px处为宜。浇水应在上午10时前和下午4时后进行。栽植地的土壤必须保持良好的排水。
施肥
1.肥料选择
根据地被植物品种需要、开花特性、生长发育阶段,选择施用有机肥、无机肥以及专用肥。
2.施肥时间
根据地被植物品种的开花特性、生长发育阶段,适时进行施肥。开花地被植物可在开花前施肥,以追施磷、钾肥为主。
3.施肥方法
常用的施肥方法有喷施法,方法简便,适合大面积使用,可在植物生长期进行,以增施稀薄的硫酸铵、尿素、过磷酸钙、氯化钾等无机肥为主;亦可在早春和秋末或植物休眠期前后,采用撒施方法,结合覆土进行,对植物越冬有利,而且可以因地制宜,充分利用堆肥、饼肥、河泥及其他有机肥源。
修剪
一般低矮类型品种不需要进行经常修剪,以粗放管理为主;近年引入观花地被植物,少数带残花或者花茎高的,须在开花后适当压低,或者结合种子采收,适当修剪。
中耕除草要求
地被植物在未覆盖前期,每年应及时中耕除草1至2次,促进地被植物覆盖。
更新复苏
在地被植物养护管理中,常常由于各种不利因素,使成片的地被出现过早衰老,应根据不同情况,对表土进行刺孔,使根部土壤疏松透气,同时加强施肥浇水,有利于更新复苏。对一些观花类的多年生地被,若发生自然衰退。在分株翻种时,应将衰老的植株及病株去除,选取健壮植株重新栽种。
地被群落的调整
地被比其它植物栽培期长,但并非一次栽植后一成不变。除了有些品种具有自身更新能力外,一般均需要从观赏效果、覆盖效果等方面考虑,在必要时进行适当的调整。
07
水生植物养护管理
水体环境
  • 水质
    花叶水葱、欧洲芦荻要求地面水3—4类水质外,其它大部分水生植物都能适应4—5类水质。
  • 水深
    湿地型:植株入水深在2—10厘米;
    浅水型:植株入水深在10—25厘米;
    深水型:植株入水深在25—35厘米;
不同品种的挺水型植物,在不同生长期耐水深度不一,应随生长量的增加而逐步加深。
对其它环境要素的要求
挺水型水生植物绝大部分夏绿冬枯,生长季节需要充足的阳光和较高的温度。 石菖蒲、花叶石菖蒲和菖蒲、鸢尾、花菖蒲、黄菖蒲、灯心草、水毯草等品种能耐荫或耐半荫 。
挺水植物对根、茎着生的水底土壤要求不严,以在疏松、肥沃的壤土、半粘土或层积淤泥上生长为好。水体底土一般具有水生植物可以吸收的各类营养物,但对一些生长繁茂,花量大的品种应适当补充基肥和追肥。
修剪整理
枯萎枝叶的整修清理是挺水植物养护管理的重要内容。冬季清除植株地上枯萎部分,修剪留茬要低矮整齐。生长期要适当疏剪,达到通风透光。
病虫害防治
水生植物病虫害初步观察有 黑斑病、炭疽病、白绢病、莲缢管蚜、斜纹夜蛾、金龟子、蜗牛 等。由于挺水植物地上部分枝叶枯萎期长达100—120天,因此只要充分利用这种特殊的生态环境条件,掌握有关病虫害发生的物候规律进行防治,就可以收到事半功倍的效果。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
2021中国(运城)园林展览会
中国(运城)园林展览会 暨中国(运城)智慧农业展览会 China (Yuncheng) Landscape Exhibition 时间:2021年3月19-20日  地点:运城农业展览中心 主办单位: 山西省科学技术协会
