CFG(Cement Fly—ash Grave)桩中文名称为水泥粉煤灰碎石桩,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力,并能因地制宜利用地方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点。
CFG桩复合地基是在碎石桩加固地基法的基础上发展起来的一种地基处理技术。由于baiCFG桩改善了碎石桩的刚性,使其不仅能很好地发挥全桩的侧阻作用,同时也能很好地发挥其端阻作用。因此,得以广泛采用,并取得良好的经济和社会效益。那么关于CFG桩基施工工程技术都有哪些要求呢?
施工偏差控制
为保证工程质量,复合地基施工效果应满足设计及规范的要求进行。严格控制桩顶标高、桩尖进入持力层标高、混合料强度等。桩的施工偏差应满足下述要求:
桩长允许偏差10cm;
桩径允许偏差:-2cm;
垂直度允许偏差:机械成孔<1%;
桩位允许偏差:基础最外一排桩≤70mm;基础内其余的桩≤200mm。
测放桩位
正式施工前由技术人员再次复核测量基线、水准点及桩位。根据现场条件,采用机械成孔。 成孔过程中要求孔壁垂直,以保证桩径达到设计要求。由甲方质控人员对成孔质量进行检查验收。
粉煤灰砼配比及搅拌
开盘前由技术人员根据粉煤灰砼配合比,确定现场配比,调整磅称,经检查各方面工作都准备好后,允许开盘。每盘粉煤灰砼搅拌时间在90s以上。每天取一组试块(3块),搅拌过程由技术人员专项负责。
粉煤灰砼灌注
粉煤灰砼灌注前,由技术人员会同甲方质控人员对成孔进行检查,检查合格后开始灌注。对于中心压灌施工的桩,在泵送混凝土时应始终将钻头埋入混合料液面以下,连续灌注直至桩顶设计标高。
延伸阅读-智能打桩定位系统
下面我们以常用水泥搅拌桩来说,北京天玑科技IPS-200C 水泥搅拌桩信息化系统是专为水泥搅拌桩施工的质量管理研发设计的一套系统,系统将北斗高精度定位定向终端,深度传感器,倾角传感器,流量传感器等设备安装在水泥搅拌桩机上。
通过北斗卫星定位系统监测钻孔位置,利用倾角传感器监测桩身垂直度,编码传感器判断深度,流量传感器监测泥浆注入量,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现水泥搅拌桩施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
CFG打桩桩基工程施工工艺以及施工要点CFG打桩桩基工程施工工艺以及施工要点 一、桩帽施工工艺 桩帽施工:各种桩帽形式的工艺比较表 桩帽形式:各种桩帽形式的施工工艺 1、流程简捷,工效高,速度快。 采用先机械填筑后人工开挖的土模法,无需进行CFG桩成桩后桩间土的挖除与回填,简化了作业工序,提升了施工速度;运用自行研制的旋切截桩机截除桩头,降低了作业人员劳动强度,大幅提高了工效。 2、操作灵便,扰动小,质量好。
