土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 发酵液澄清设备的主要优势介绍
发酵液澄清设备的主要优势介绍
发布于:2021-01-20 11:54:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  发酵液澄清设备是利用膜两侧的压力差,使水和小分子物质透过膜,而酶等大分子物质则被截留在膜内,从而实现对酶的浓缩精制。公司专注膜分离设备研发。
  发酵液澄清设备主要优势:
  根据用户需求,确定系统回收率和系统脱盐率,从而获得高浓缩倍数的物料或高纯度的水。 核心膜元件及其配套控制器件品质有保障。 所得产品品质稳定性好,浓缩过程中始终处于常温状态,处理过程无相变,对物料中组成成分无任何不良影响,可提高有效成分含量,减轻后续工段压力。
  系统能耗低,生产周期短,操作维护方便,运行成本低。 系统能有效降低废水中的BOD和COD含量,减轻企业及国家环保压力。 遵循经济、合理、规范化的设计理念,从经济性和技术性双重角度为客户考虑。
  工艺设计规范化,布局合理,控制系统通过集成数据处理,在线监控重要操作参数,随时掌握系统运行状况,更可实现自动化控制,有效降低工人劳动强度。 设备材质采用卫生级不锈钢,全封闭管道式运行,现场安全卫生。
  发酵液澄清设备哪家好:
  企业资质与实力
  设备生产厂家必须具备基础资质,才能保证厂家所供应的设备具备安全与质量保障。
  工程案例
  工程案例可以反映厂家实力,可以参考该厂家历史工程案例,从设备生产厂家的客户层次、知名度等方面综合选择。
  售后服务
  完善的售后服务体系是必要的,只有售后完善才能安心使用,保证正常生产。
  发酵液澄清设备特点:
  1、结构设计紧凑,体积小,安装使用方便,操作简单,设备运行稳定。
  2、循环体积小(<1L),分离效果好,清洗方便,膜芯可长期循环使用。
  3、动力组件采用进口柱塞泵,高压力,高效率,耐腐蚀,卫生级别高,压力可达60公斤。
  4、变频器调速功能,精确控制流量与压力,减少能量损耗,同时避免开机时对膜组件冲击。
  5、设备为超滤,纳滤,反渗透通用型,可通过更换膜芯实现不同分离精度及功能。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
饭店一体化污水处理设备地埋式废水处理设备
一体化生活污水处理设备 一、设备特点 1、一体化生活污水系列污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖。 2、一体化生活污水系列污水处理设备采用优良防腐措施,它能耐suan、碱、盐、汽油、煤you、耐老化、耐冲磨。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达20年以上。 3、一体化生活污水系列污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消
