土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 3D制图软件与Excel的关联设计技巧
3D制图软件与Excel的关联设计技巧
发布于:2021-01-20 11:20:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为了满足设计的多元化需求,浩辰3D制图软件不仅能与其他主流三维设计软件高度兼容,还能与日常办公软件进行完美融合,从界面布局、操作习惯到数据应用都能实现无缝对接。作为更全面、更高效的2D 3D一体化解决方案,浩辰3D制图软件的模型尺寸可直接与Exce的尺寸数据进行关联设计,加速用户的建模或者修改模型参数的便捷性,提升设计效率,极大地缩短产品项目周期。
1、连接的机制
目前,主流的三维设计软件或办公软件均基于Windows开发,浩辰3D制图软件也不例外。Windows软件有一项重要的技术「OLE」,全称是Object Linking and Embedding,即对象连接与嵌入。OLE技术允许在多个应用程序间传输和共享信息。
而浩辰3D制图软件与Excel都是标准的Windows程序,因此可以更高效、准确地实现一些数据信息的共享,如尺寸变量等。
2、通过Excel驱动浩辰3D制图软件
步骤一:给浩辰3D制图软件的模型添加一个尺寸,并设置为「驱动尺寸」。打开「变量表」,可以看到该个尺寸显示为一个「线型变量」。修改这个变量,尺寸会随之变化。
步骤二:新建一个Excel工作簿,在单元格内输入一个数字,并保存(必须要保存,否则Excel工作簿就没有路径)。选中包含数字的单元格,然后“复制”。
步骤三:切换到浩辰3D制图软件,选中需要修改的变量,并在右键菜单中选择「粘贴链接」。
步骤四:同时,变量公式中会显示该Excel单元格的路径,而这个变量的值在浩辰3D制图软件中则不可手工修改。
步骤五:如果您在Excel中修改数值,浩辰3D模型会同步更新,随之改变。
3、断开链接
根据上面的做法,浩辰3D制图软件与Excel是一一对应的。如果Excel数据或浩辰3D模型发生变化,另一方也跟着发生变化。
有些应用场景,需要通过一个Excel表格生成多个模型,这就需要将模型与Excel单元格断开。方法是在浩辰3D制图软件的变量表中右键「编辑链接」。
选中源文件,在「链接」对话框中点击「断开链接」,即可将浩辰3D模型设置为一个独立的模型,与Excel切断关联。
通过以上的教程,相信大家已经学会了如何将浩辰3D制图软件的模型尺寸与Excel相关联,进行数据的无缝集成和同步更新。这对于3D设计工程师而言,无疑是极大的助力。无论是标准化约束的模块设计,还是个性化定制的参数设计,浩辰3D制图软件都能游刃有余,进行高效建模与参数修改。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中的图层原来有这么多学问!这些图层处理技巧你都知道吗?
CAD老手都知道,绘图前将各类的图层、字体、标注等信息设置好,十分的有利于接下来的工作 ,如何设置AutoCAD的图层,图层设置的具体方法步骤是什么样子,都有哪些技巧?特别是对新手来说是一个难题。 这里就交给你很实用的图层设置方法以及常见的小技巧,希望能够给你带去帮助,记得收藏使用。 图层设置原则: 1、根据图纸类型做有规律的组织处理,按照对应的类别进行统一,建筑类的归于建筑类,家装类归于家装类,根据不同的类别作区分,当然也不需要定很多的类别,够用就行,还有一点要做到精简,换句话说不需要多细化。
