土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 怎样检验罗斯蒙特变送器来提高性能
怎样检验罗斯蒙特变送器来提高性能
发布于:2021-01-20 11:17:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 了解罗斯蒙特变送器,最主要的要了解其的一些校验问题,因为这样才能保证在后期使用罗斯蒙特变送器的过程中使用方便。
  怎样检验罗斯蒙特变送器来提高性能:
  罗斯蒙特变送器正常投运情况下,可以按照以下的步骤进行校验:
  首先,应关闭负压侧隔离阀,打开平衡阀
  第二,关闭正压侧隔离阀,关闭平衡阀
  第三,拆下罗斯蒙特变送器的正校验口螺母和负校验口螺母,然后用引压管连接DPI615与罗斯蒙特变送器正压侧校验口,负压侧校验口通大气。
  第四,按照罗斯蒙特变送器的供电方式分有源或者无源,来连接对应的校验仪
  第五,检查罗斯蒙特变送器的量程并调整符合工程要求,并在保持4mA时对应的压力的同时,把校验仪的输出电流调到4mA,在保持20mA时对应的压力的同时,把校验仪的输出电流调到20mA。
  第六,使用DPI615加压,按上升方向五点进行校验,将对应的校验仪输出电流值记录在校验单上,按下降方向五点进行校验,将每点压力所对应的校验仪输出电流值记录在校验单上。
  在完成上述罗斯蒙特变送器一些校验过程步骤后,将校验获得的数据与校验单上的标准数据进行比较,计算误差,判断校验结果。如果校验结果符合罗斯蒙特变送器的误差要求,则结束工作。如不符合,则按照手册进行调整后重复上述步骤一般就可以完成相关的校验。
  上述的介绍主要是基于罗斯蒙特变送器的校验来介绍的,希望借此介绍可以使大家更进一步掌握校验的技巧,并在实际生产应用中举一反三解决更多的相关校验问题。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
解锁流量计需要直管段的根本原因
解锁流量计需要直管段的根本原因 使用流量计时,我们需要知道一些使用说明。例如,使用流量计的条件之一是需要直管段,这样才能达到良好的测量效果。本文从两个方面进行介绍:一方面说明了流量计为什么需要直管段;另一方面介绍了解决流量计直观段长度不够时的方法,读完本文,相信广大客户一定会有收获。 一、流量计需要直管段的根本原因 流量计所测流速的准确性不仅与流量计本身的精度有关,还与其安装位置有关,流量计理想的安装位置是其上下游流体的流动状态为单相稳定流,这样流量计上下游局部阻力管件对流体流动状态的影响不直接影响流量计的测量精度。 若流体流经阻流件(弯头、三通、阀门等),流速分布会发生畸变和产生旋涡,这种情况下的流体会成为非充分发展管流,此时流速在管道的任何一截面都是不同和随时变化的。 只有在很长的直管段末端或加装整流器后流速分布才能恢复到充分发展管流,这就是许多流量计需要足够长直管段的根本原因。 流量计流体在圆形管道内必须形成典型的流速分布(层流流速分布和湍流流速分布)才能利用成熟的数学模型进行计算进而准确测量。但是这种典型的流速分布必须是充分发展了的管内流动才能形成,也即有足够长的直管段才能形成。 二、流量计直管段长度不够处理方法 在安装流量计时,为了获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。流量计对前后直管段长度有特定的要求。 1、加装流量调整器 流动调整器可用于减少上游直管段长度。配合性实验表明,它可以用在任何上游管件的下游。目前在ISO5167正文中只列入2种流动调整器:19根管束式流动整直器和Zanker流动调整板,流动调整器在标准中列有适用的节流件和阻流件类型以及具体的安装位置等。 2、改装管道 简单来说就是通过与设备专业人员协商,对现有管道进行改装。 3、让步法 所谓让步法就是对某项指标做出让步,该方法在产品质量管理中是普遍使用的。例如在化工生产中,从流程末端流出的产品达不到一级品指标,但能达到二级品指标,于是就作二级品入库销售,而不是将其报废,这样在经济上比较划算。 在流量计使用现场,如果直管段长度无论如何也不能满足要求,流量测量结果也不是用于贸易结算,而是用于一般监测或过程控制,可尝试采用让步法。
