外墙楼梯间墙的稳定问题
对于高层住宅的剪力墙结构中,当楼梯间设置在平面外侧时,楼梯间外侧墙体的外侧无楼板支撑,按照《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D验算楼梯间处剪力墙稳定性时,很不利的情况下,剪力墙的计算高度为全楼通高,这样剪力墙稳定性验算很难满足,如果要通过加厚解决,往往存在隐患,并且墙体得加的非常厚,建筑及使用上也很难接受。
墙体稳定解决措施
对于稳定问题,除了加厚墙体之前,通过结构构件的布置可能收到事半功倍的效果, 最优先的措施应该是从方案上避免设置沿竖向连续多层无楼板约束的单片剪力墙 ,无法避免是要满足稳定验算并采取加强措施。楼梯间在计算的时候,很多人按开洞输入模型计算,但实际上并非是完全开洞,楼梯的平台板以及斜段梯跑板本身是有贡献作用的。
(1)利用平台板做支撑
高层建筑中楼梯间紧邻建筑外墙时, 外墙稳定验算应优先考虑楼梯平台板的贡献。
(2)利用梯段板做支撑
如考虑楼梯平台板贡献墙体稳定不满足时,可考虑梯跑板作为墙的水平支点 。 将梯跑板水平分布筋按受拉钢筋锚入外墙后(施工较复杂),可作为外墙的水平支点,剪力墙稳定计算时墙体的计算高度可取上下梯段板之间的距离,这样就会大大改善墙体稳定的问题。但要注意应 采取有效的措施保证楼梯梯段与剪力墙的可靠连接 , 采取相应的加强措施。必要时,应加大梯跑板厚度,梯板短向钢筋加大并按受拉锚固要求锚入墙内,梯板沿长向板边设置暗梁或钢筋带(参考16G101-2图集相应做法),加大梯板的平面内刚度并给墙体以较大的平面外约束。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[上海]5栋框筒结构科研楼幕墙施工图2018本资料是[上海]5栋框筒结构科研楼幕墙施工图,出图时间是2018年9月。 建设概述:本设计由C1、C8、C9、C10 、C12共5栋楼组成,C1为11层,建筑高度49.98m;C8为5层,建筑高度20.45m;C9为4层,建筑高度16.60m;C10 为5层,建筑高度26.05m;C12为2层,建筑高度10m。幕墙耐久年限是25年。设计内容:玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、采光顶棚、玻璃栏杆、钢结构雨蓬、铝合金门窗等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳下回模型试试,看看管用不
