养殖业污水处理设备
畜禽业是在农业和农村是一项经济的组成其中重要组成部分,畜禽养殖业的大力发展所带来的环境污染问题是日益严重,根据2010年2月发布的《次全国污染源普查公报》中对农业源、生活源和工业源主要污染物的排放量进行了分析汇总。在农业源中,畜禽养殖业的COD和氨氮排放量分别为1268.26万吨和71.73万吨,占农业源COD和氨氮排放量的95.8%和78.1%,占全国COD和氨氮排放量的41.9%和41.5%。
养殖业污水处理设备
a、水解调节池不在设备内,需用户另建,池内须装粗、细格栅各一道,以拦截污水中的粗渣和较大悬浮物。
b、生物接触氧化池内中部挂满组合填料;底部装有SLB型射流曝气机2台,一台为定时自动曝气,一台随提升泵联动工作。
c、沉淀池为斜板式,池内进、出水管均采用多排孔布水、集水,使水流状态稳定;池底为“V”型斜底并设有两根多孔排泥管,池内污泥每3-6个月由水泵或粪车抽出外运。养殖业污水处理设备
养殖污水具有典型的“三高”特征即有机物浓度高COD高达3000-12000mg/l,氨氮高达800-2200mg/l,悬浮物多SS超标数十倍,色度深,并含有大量的细菌,氨氮、有机磷含量高。可生化性好,冲洗排放时间集中,冲击负荷大。根据水质特点,先去除悬浮物与色度,采用混凝沉淀工艺,有机物、氨氮、有机磷采用生化处理,因污染物浓度高,从成本及处理效果考虑,采用厌氧+好氧处理工艺。气浮机是养殖污水处理厂常用到的污水处理设备。气浮机是利用溶气系统在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。
(1)SS的去除:SS去除常用到的方法是格栅、沉砂、沉淀、气浮等。
(2)BOD5的去除:污水中的BOD5去除主要是靠微生物吸附与代谢作用,然后对吸附代谢产物进行泥水分离来完成的。养殖污水BOD5的去除主要是好氧工艺。
(3)COD的去除:污水中的COD去除的原理与BOD5基本相同,即COD的去除率取决于原污水的可生化性,它与污水的组成有关。一般养殖污水BOD5/COD比值约为0.5,其污水的可生化性较好,可直接进行好氧处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
