高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。
高压笼型电机软起动装置的原理是在高压笼式电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
一、产品性能特点
(1)起动过程可预测
以电机拖动理论建立的数学模型为基础,采用计算机仿真技术,通过向计算机输入电机、电网、负载三大参数,调整液阻值变化规律,可获得电机起动过程的特性曲线(如电流、转速、电网电压、电磁转矩等)。输入不同的液阻变化规律,就可获得不同效果和起动特性曲线,可获得一组的起动曲线,对应的液阻变化规律作为控制的依据。从而实现起动过程的预知预测,达到优化控制的目的。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
