土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 2020混凝土新规:C15砼、HRB335钢筋成为历史!发布日起严禁使用?
发布于:2021-01-19 13:41:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本次修订是《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订,根据住房和城乡建设部《关于印发<2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划>的通知》(建标函〔 2019 〕8号)的要求,并已完成征求意见稿。
主要局部修订内容如下:
1 表3.5.3的结构混凝土材料耐久性基本要求将氯离子含量由“占胶凝材料总量百分比”改为“占水泥用量的质量百分比”,二b、三a、三b环境的氯离子最大含量数值要求分别从0.15%、0.15%、0.10%加严为0.10%、0.10%、0.06%。
2 提高混凝土强度应用的最低等级要求。 4.1.2条素混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C15”改为“不应低于C20”,钢筋混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C20”改为“不应低于C25” 。删除4.1.3条、4.1.4条中C15混凝土的强度指标。
新规发布后注意垫层C15混凝土,二次结构C20混凝土将彻底成为历史!
3 彻底删除与HRB335钢筋有关的技术内容,不再允许应用HRB335钢筋 。
4 8.5.1条最小配筋率要求中,将受压构件中500MPa钢筋最小配筋0.50%提高为与400MPa钢筋相同的0.55%,删除表注2中“板类受弯构件受拉钢筋,当采用400MPa、500MPa钢筋时,最小配筋率允许采用0.15和45ft/fy中的较大值”的规定。
5 9.1.2条提高板类构件的最小厚度要求。
2:氯离子最大含量降低
3:提高混凝土构件的混凝土强度等级
4:混凝土强度表中删除C15
5:删除HRB335级钢筋
6:修改最大力下的总延长率为最大力总延伸率
5+:这个还是和删除HRB335有关,和第6条保持一致。
7:这个和第7条相关,增加了钢筋替代需要设计变更的要求
8:去掉了对板类构件最小配筋的单独规定。
9:去掉单向板最小厚度在不同建筑下的细分,统一为80mm。
10:抗震设计中去掉对其他各类构件不低于C20的规定
11:去掉对Ⅳ类场地较高的高层建筑最小配筋率的要求
12:柱端加密区构造要求中合并三四级的要求(四级同三级标准执行)
13:删除深梁构件对混凝土等级的要求,同其他构件,
  • zcygq
    zcygq 沙发
    垫层也不能用C15?
    2021-11-18 11:32:18
  • 高立力
    高立力 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2021-11-12 11:23:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
共享结构资料 共建知识平台
    2019年,我在“土木在线”论坛发了一篇帖子----《不要着急:慎对我们的知识盲区》https://bbs.co188.com/thread-10077698-1-1.html    2017-2019年,我每天出差带画图,负责所里结构专业工作,从早忙到晚,有时候还要出去跑前期,年底帮忙要账,组织单位集体活动,眼泡就没有散过肿。不是个人能力强,而是身处民营设计院,一个人顶三个人用,只要你愿意,就有干不完的活儿,但费用就那么多,不会给你多发多少钱。当时只是心塞,吐槽一下不健康的建筑行业,并没有想的做些什么改变一下现状。
