土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这是我见过最全面的地暖知识总结了!
这是我见过最全面的地暖知识总结了!
发布于:2021-01-19 13:31:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多人对地暖这个词并不陌生,但地暖有哪些种类?地暖有哪些优质品牌?对于这些问题可能大家并不是很了解,那么接下来,由小编带大家主要就地暖分类和地暖品牌这两个方面系统的认识一下地暖吧!
0
初识地暖
1.1 地暖简介
地暖全称地面辐射采暖(Radiant Floor Heating),是通过地板辐射层中的耐热管材或发热电缆,均匀加热整个地面,以地面作为散热器向上传递热量,完成房间取暖的一种供暖方式。
1.2 地暖发展
公元前1300年土耳其出现了地面辐射供暖的雏形,用于王族的宫殿。
公元前60年古罗马帝国出现了“火地热”,即石子用火烤热后铺设在地面取暖。公元1644年明朝宫殿下砌烟道,以烟加热青砖,传热到室内取暖,皇宫王室才能享用。
公元1682年中国北方出现了火墙、火炕,直到现在仍然被部分地区采用。
公元1907年英国巴克利教授申请了地面辐射供暖的专利,奠定了地暖发展的基础。
20世纪50年代末
▎中国许多科技工作者开始研究地暖技术,并开始工程实践。如人民大会堂门厅就采用了地面辐射供暖。
21世纪 越来越多的人对这 舒适而环保的取暖方式 种展露出极大的关心,这使得各个相关的行业纷纷生产出相对应的产品,各种地暖品牌也层出不穷。
1.3 地暖优势
散热均匀: 由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
健康舒适: 采用散热片取暖会因温度过高会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地暖可以杜绝灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
节能高效 :由于取暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,而且可以避免部分热量从窗户散失。所以在室温相同的条件下,地暖比传统取暖能耗大幅减少。
节省空间: 由于取暖管全部铺设在地板下,节省了放置取暖片的空间,方便室内装饰及家具的摆放。
0
地暖种类
2.1 按热媒介质分类
一般来说,地暖按照热媒介质的不同,可以分为水地暖和电地暖两类。
水地暖原理图
电地暖原理图
2.2 按铺装结构分类
从铺装结构来讲,地暖又可以分湿式地暖和干式地暖两种。
湿式地暖: 由保温板、反射膜、钢丝网、地暖盘管和混凝土回填层组成,其中地暖盘管分别用扎带和卡钉固定。由于地暖盘管固定在保温板之上,回填层还有蓄热和散热的功能,所以保温效果较好。湿式地暖是目前水地暖中最为成熟的安装工艺,也是比较传统的地暖方式,它的价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺,市场占有率为90%以上,铺设工程量相对来说较大,但造价比较低,使用寿命较长。
干式地暖: 就是不用豆石等填充物浇在挤塑板和盘管上面,不用回填,不占层高和空间,热效应快。多应用于楼层较矮的房间或精装修的房间。因只能用地板(干式不能铺大理石、地砖),价格相对较高,实际家装中应用不多。
0
安装注意事项
3.1 选择合适自己的地暖产品
3.2 选择专业可靠的安装团队
地暖系统的安全舒适和保温效果不仅仅需要依靠地暖的材料,规范的施工操作和细致的安装手法同样也很重要。一个有丰富施工经验和责任心的施工队伍会根据业主不同的房间因素而采用不同的设计施工方案,以到达地暖系统更好的运作效果和总体保温效果。
3.3 选择安全稳定的地面板材
一般情况下,地暖地面材料需要符合以下几点:尺寸稳定性要好,要能保证长期在高温下不开裂、不变形。不惧潮湿环境,即它的吸水厚度膨胀率,要求膨胀率≤2.5%。作为地面装饰材料,选择的时候也需要注意它的耐磨性、抗污能力、承重能力等指标。最重要的是,要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。
地暖不容忽视的小知识
你也许会不相信,我常常想象你是多么美好多么可爱,但实际见了你面的时候,你更比我想象美好得多可爱得多。你不能说我这是说谎,因为如果不然的话,我满可以仅仅想你自足,而不必那样渴望着要看见你了。
分户供暖的地暖比起集中供暖的暖气来说,消费者自由把控的程度大很多,不占用室内空间,控温节能,也是不少人选择地暖的原因。但是在使用过程中,一些错误的做法会损害地暖元件,影响地暖使用寿命。那地暖使用中有哪些不得不注意的小知识呢?
一、初次启动地暖注意事项
初次启动低温热水地面辐射供暖(即水地暖)时,要按照以下程序操作:首先通入25-30℃水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,运行一周后,每周供水温度升高5-10℃,直到供水温度达到60-65℃时,方可正常运行。
使用水地暖时,系统最高水温为65℃,建议不超过60℃。如供水温度超过60℃,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。
地暖系统运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用,鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些,并定期清理过滤器内杂质,如有损坏,应检修后再用。
二、启动前检查有无滴漏现象
虽然开发商或者采暖服务商在验收房屋的时候已经验明地暖系统是合格的,但在装修期间可能出现的人为破坏,仍然会影响地暖系统的正常运行。
对于安装了低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统的家庭,首次运行水地暖系统之前,应对管路系统进行打压试验,看是否存在跑冒滴漏、漏水漏电现象。之所以要进行打压试验,是担心业主在装修期间无意中损伤了水地暖系统。
三、启动地暖不能骤然升温
不管是初次使用还是已经使用了一段时间,水地暖或者电地暖,打开地暖系统时,系统温度都不能设置太高。
在室内温度较低的情况下,骤然升高地暖系统的温度,地暖元件一时间无法接受过高的温度,没有一个缓慢过渡的适应时间,不仅会损伤地暖系统的部件,进而影响地暖系统的使用寿命,而且可能使地板发生变形。
四、启动后注意行为节能
有人认为“离开房间时关掉地暖系统,回到房间时再把地暖系统打开”这种做法可以达到节能的目的,但事实上,这是一种得不偿失、又容易损坏地暖元件的做法。
更为经济的做法可以是这样:人离开的时候,将室内温度控制在13℃~15℃,回到家以后,把室内温度控制到18℃~20℃。通过这样的设定,室内温度上升得比较快,通常半小时之内就能从15℃上升到18℃度~20℃。
当然,在房子长时间(3天以上)空无一人的情况下,可以考虑关闭地暖系统,等回家以后再开启地暖系统。
五、启动水电地暖注意事项
1、启动水地暖注意事项:
根据规定,水地暖系统的供水温度理论上最高可达60摄氏度左右,用户在首次启动水地暖系统时,将供水温度设定在25℃~30℃比较合适,等水地暖系统运行一周后,再以每周升高5℃~10℃的速度升高供水温度。在此期间,当木地板地表温度超过26℃或地砖表面温度超过30℃时,应立即降低供水温度。
2、启动电地暖注意事项:
对于电地暖用户,每年冬季在首次运行电地暖系统时,也同样不能骤然升温,否则也可能出现损伤电地暖系统发热体和地板面层的情况。第一次启动发热电缆系统时,要先预热一天,温度要逐步往上调,并且要保持加热状态72个小时不能停歇。
六、其他装修注意事项
1、不得私自进行拆卸或改动地暖系统。
2、地暖区域内严禁钻孔、打眼、钉钉子等。
3、地暖区域地面不得承受2T/M2以上的荷载及0.2kgf/cm 2以上的压强。在重物堆放区、搭设的脚手架支腿及手推车等与地面接触部位,应支垫硬质木板,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用的要求。
4、禁止采用加设木龙骨架空木地板的施工方法,以免影响系统散热,损坏地暖结构层中的管材。
5、供水干管与本系统分水器连接前,应首先冲洗干管后(防止异物进入本系统),再连接本系统。
6、若地暖系统施工后当年冬天不能启用,当室内温度低于5℃
时,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以免冻坏系统。非采暖季节系统应充满水。
7、如地下管道系统出现渗漏,可先将分水器上各水路阀门关闭,并及时请物业管理部门或暖气施工单位进行处理。
地暖在使用一段时间后如果出现问题,最好是找专业人员来维修。平时小心使用,不在地暖上方放置重物,严格控制温度,才能让地暖的使用寿命更长。
地暖安装
地暖安装的注意事项:
一、找个靠谱的施工公司
看销售人员的专业素质
有一份好的报价单
所选公司的历史及规模
施工队是自己的还是外包
同其他公司作对比
二、选择专业的安装队
一个有丰富的施工经验和责任心的施工团队会根据业主不同的房间因素而采用不同的设计施工方案,以达到地暖系统更好的运作效果和总体保温效果。
三、选择安全稳定的地面板材
地暖底面板材要符合以下几点:1.尺寸稳定性要好、2.保证长期在高温下不开裂不变形、3.不惧潮(吸水膨胀率≤2.5%)。也需要注意它的耐磨性、抗污能力、承重能力等指标。最主要的是在长时间加热条件下甲醛释放量不会超标。
地暖使用注意事项
一、地暖渗透处理
地暖施工完成,按国家技术规范要求进行打压测试。地暖工程属于隐蔽工程,一旦发生渗漏,修复比较困难往返工程比较复杂所以要注意以下事项:
1.检查分水器
分水器是由塑料和铜两种不同材质连接的,长期高温环境下由于热胀冷缩会造成接口处有缝隙从而引发暖气渗水。
2.铺木地板时施工失误
铺设木地板时的施工失误,将地暖管破坏造成暖气管泄露,面对这样情况在施工完成时加长打压时间,保证足够压力,以便及早发现。
3.材质缺陷
管材有杂质,用料纯度欠缺,在长时间的热高温下部分管道热胀系数变化不同,管材出现微型“沙眼”。导致管道出现渗水现象,因此在选择材料时应多加慎重,从多角度选材择优而用。
地暖的供热特点及温控因素:
一、供热特点:
  1. 热从脚生,热量利用率高,是最舒适的空气温度调节方式之一。
  2. 多方面控制温度的变化,可以实现分区控制或系统自动控制,分区控制根据地暖设计单独安装分水器实现温度自控。
  3. 室内控温应“择舒而取”,并非越热越好,达到恒温舒适的效果为好(温度控制在18°-22°)。
  4. 施工工艺较高,设计全面性、安装、使用、清洁及后续不可控漏水维修达到一体化。
二、温度控制因素
  1. 地暖回填厚度,回填层的厚度决定热量的蓄热能力,回填厚度≤40mm(含面层)。
  2. 面层装饰材料的选取,目前使用较多的为瓷砖、复合木地板、实木地板;这三者的导热系数是瓷砖>复合木地板>实木地板。
  3. 地暖排管应根据施工采暖面积和热负荷问题进行全面的计算,每一路每一平米都要按要求盘铺。
地暖清洗
一、脉冲式清洗
只能清晰地暖管道,无法清洗壁挂炉等地方;清洗时的瞬时压力过大,对管道会造成伤害。不需要与地暖清洗剂一起使用,基本没什么作用。
二、射流清洗
使用地暖清洗设备,配合清洗剂清除地暖系统杂质,可以清除整个地暖系统,不会对地暖系统造成损伤。相对于脉冲清洗要暖和得多。但功率小清洗慢单次清洗大于两小时。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
好的地暖保温材料为什么能让你省钱
保温,即保持温度。 在建筑节能领域,通常以各种节能措施和材料来阻止建筑内外部的热传递。 要了解保温材料的保温愿意,就不能不了解热传递。 热的传递 热的传递是一种物理现象,主要分为热传导、热辐射和热对流,三种传热方式。生活中,我们能感受的温度都有以上一种及多种热传递的形式存在。
